hatte leider eine kleine Kollision mit meinem Holzspalter und müsste für den Lackierer die Rückleuchen ausbauen.
Hat jemand eine Ahnung wie ich beim CW3 am besten die Innenverkleidungen der Heckklappe abbekomme, ohne das irgendwas zerstört wird. Also die Reihenfolge??
Schönen Gruß, Hubert
Ich hab letztens bei meinem CU2 die Innerverkleidung der Hecklappe gelöst, weil ich an die Kennzeichenbeleuchtung ran wollte. Denke mal ist vom Prinzip her beim Tourer nicht viel anders als bei der Limo.
Die Verkleidung ist mit Clipsen befestigt die nach dem Dübelprinzip funktionieren. Wenn Du Dir solch einen Clips mal genau anguckst, siehst Du, dass er jeweils 2 Aussparungen hat, wo man gut mit nem kleinen Schlitzschraubenzieher ansetzen kann. Dadurch kannst Du den inneneren Teil des Clips ein wenig rausziehen(quasi die Schraube, wenn wir mal beim Vergleich mit dem Dübel bleiben wollen) und anschließend den gesamten Clips, also "Dübel inkl.Schraube rausnehmen.
Es ist ist eigentlich selbsterklärend, wenn man sichs genau anguckt.
Grüße
Henric
image.php?type=sigpic&userid=82&dateline=1172236157
-=- Hubraum ist durch Drehzahl nicht zu ersetzen -=-
