Hat sich schon was wegen der Schuldfrage getan ?
Hab bis jetzt nur von Polizei brief bekommen wo steht das Verfahren gegen mich fallen gelassen wurde.Weil der unfall schon im Busgeld katalog richtung ging.Morgen rufe ich anwahlt an und werde den fragen wie es jetzt aussieht:wall:
Legend KB1 Bj.08.2006
  • Antworten 88
Es gibt ein kleinen rückschlag:wall:habe heute motor kommplet zusammen gebaut und wollte den starten aber auf einmal leuchteh wegfahresperre:schock:und ich bekomm den wagen nicht an.Muss jetzt den wagen am sonntag zur Honda händler bringen damit der am Montag direkt den fehler findet und damit ich am Montag den wagen wieder habe:D
So heute sind felgen gekommen:D in Lamborghini....... farbe meine ich.Genaures werdet ihr an bilder sehen;)und schlechte nachtrichten morgen kommt das billigste teil vonn wegfahrsperre:wall:und dann daume drücken das es auch das teil kaput ist weil sonst muss ich gnzen steuergerät kaufen für 340€:schock:
So mein pech will immer noch nicht enden:wall:hab heute den wagen abgeholt-der wagen springt an usw aber der läuft voll unruhig und dazu nimmt der kein gas mehr an.Wenn ich leicht gas geben dann reagiert der motor aber ohne last.sobal ich versuche zufahren geht der drehzahl voll im keller:motz:Im leer lauft beruigt sich der motor irgendwan mall.Und wen ich langsam gas steigere dann dreht der motor nur bis ca.4000 umdrehungen:(ich bin langsamm verzweifelt.alle stecker sind dran und der motor ht kein fehler code drin:wall:
das klingt böse, ich drücke dir die daumen, dass du den fehler bald findest.
edit: wieso zeigt die obd nix an, ich vermute, dass doch das steuergerät einen weg hat..
Alle schläuche sind drauf.Im leer lauf läuft der wagen meistens super,nur sobald mann gas geben will nimmt der wagen es nicht an und fähngt danach rum zu spinnen.Nur bei leichten gas steigerung funktioniert es.Aber auch nicht lange:wall: irgendwann fängt der wagen an mit drehzahl zuspielen also hoch runter usw obwohl mann selben drehzahl normal halten will-also pedal wird nicht bewegt usw:wall:am montag werde ich den wagen zur Honda bringen und die sollen dann nach fehler suchen:(
Zahnriemen wurde von mir noch mal überprüft und neun drauf gesetzt:wall:mein vater hat auch alles 2 mal nach geprüft.und im leer lauf läuft der wagen wie es sein soll.Sobald der warm wird fängt der mit drehzahl speil wieder an:wall:naja morgen soll Honda alles überprüfen:(und den wagen zum laufen bekommen:(
Hattest du die Batterie abgeklemmt??? Wenn ja musst du den einfach nur mal 10-15min im stand laufen lassen und das Gaspedal in ruhe lassen. hab auch den F20B und der Zickt auch ziemlich rum wenn ich mal den "Fehlerspeicher Lösche" :-D
->Fahr' richtig, oder fahr' nach hause!<-
hä?bitte wie soll der denn auf einmal kaputt gehen? kontrolliere mal bitte einfach nochmal ob du die Zündkabel in richtiger Reihenfolge aufgesteckt hast.. wie soll denn der Zündverteiler vom "nicht-gebrauchen" auf einmal kaputt sein?
also schneller tip ist ein blinker von dir kaputt?weil wenn er kaputt gegangen is beim blinken kann man es beweisen weil der draht dann anderster aussehen tut auch wenn er zwischen den blink intervall zerstört wurde ,
mfg lennart
achso und guck mal ob ein zünd kabel von dir vielleict etwas angenagt oder die isolierung gerissen ist dann kann es auch diesen grund haben
mfg lennart
So ich war heute wieder Bei Honda und langsam wissen die auch nicht was an den wagen dran ist.Meister hat der verteiler von einem Accord Limo 1.8 L maschiene bei mir eingebaut und der wagen lief genau so scheiße.Wenn bis montag die nix finden werde ich den wagen zur anderen Honda Händler bringen.
Kann es eventuel noch da dran liegen das ich in meinem MSD jetzt durch gehendes rohr habe(ich habe den MSD umgebaut):( ne oder???normal hat es damit nix zutun:wall:
ich weiß, das klingt jetzt blöd, aber versuchs doch mal mit kontaktspray.
den verteiler mit druckluft ausblasen und danach, wie gesagt, mit kontaktspray hinterher. hilft manchmal....da es eventuell vorhandene feuchtigkeit verdrängt.
