CE2 Facelift zu verkaufen EZ 03/98, 157.000km
ich biete hier meinen CE2 an. Der Wagen ist in einem guten Zustand. Einen Neuwagen wird nach 14 Jahren auch keiner mehr erwarten denke ich...
Er ist Rostfrei. An den Radläufen habe ich prophylaktisch jedoch schon etwas gemacht, was ich aus Zeitgründen nicht beendet habe, ist versiegelt und so, aber nicht lackiert. Lack habe ich aber da, evtl. schaffe ich es die Tage...
Die Radhäuser wurden bis aufs Blech runtergeschliffen. Die Stellen die verdächtig aussahen wurden mit neuem Blech überarbeitet. Das ganze wurde am Ende mit Rostschutzverhütungslack (POR15) und entsprechender Vorbehandlung (Marine Clean und Metall Ready) behandelt. Da passiert so leicht nichts. Auch alle Hohlräume im hintern Bereich und den Schwellern wurden mit Fluid Film versiegelt. Habe mit allen Produkten seiner Zeit gute Erfahrungen bei meinem CRX AS gemacht.
Der Zahnriemen (getauscht) steht an inkl. Wasserpumpe (getauscht), die scheint einen weg zu haben, da er im Stand nach einen Autobahnfahrt immer heiß wird. Das System baut Druck auf und die Lüfter springen auch an, wenn nötig. Gibt man etwas Gas geht die Temp auch runter, solange man aber fährt ist auch alles gut.
Die Kopfdichtung schließe ich aus, da er nicht weiß qualmt, auch die Kerzen sehen gut aus.
Kühler und Thermostat sind neu. Die Bremsen sind super (ca. 7tkm drauf), keine Vibrationen oder der gleichen. Scheiben und Klotze sind auch gerade mal ein Jahr drauf, die vorderen ein paar Monate länger. OEM 15" CD7 Alus mit 1 Jahr alten Winterreifen (keine Chinamist) gibt es auch dazu. Die Klimaanlage sowie alle elektrischen Teile arbeiten ohne Probleme, bis auf die Radioantenne, funkt aber trotzden. Ölfilter, Benzinfilter habe ich noch neu liegen. Der Luftfilter ist mit den Bremsen neu gemacht worden. Ölwechsel kann ich gern noch machen. Den wollte ich eigentlich zusammen mit dem Zahnriemen und der WaPu machen.
Es ist ein Sony Radio mit USB verbaut, das auch erstaunlich gut mit den OEM Lautsprechern harmoniert. Das Bedürfnis nach nem Sub kam bei mir zumindet nie auf. Da bin ich vom CL3 früher ganz anderes gewöhnt und dort war ein gaaaaaaaaaaaanz tolles Bose System verbaut...:roll:
Hätte der Wagen eine Anhängerkupplung und eine Tempomaten würde ich ihn auch behalten, aber das nachrüsten spare ich mir lieber für den nächsten.
Mit H&R Gewindefahrwerk und Alus (die Reifen haben 5mm Profil) dachte ich an VB 2.400€.
Mit OEM FW und ohne die 17" würde ich 1900€ haben wollen.
Die ersten Bilder zeigen den CE2 mit Winterreifen (Bilder von März diesen Jahres), die drei letzten sind ziemlich aktuell.
Der Wagen steht in Wolfenbüttel bei Braunschweig und kann jeder Zeit besichtigt werden. Tel gibt es per PM.
Gruß,
Daniel
Bearbeitet von NiTrO VTEC
Erste Preissenkung nach nur einem Tag http://www.hondapower.de/forum/images/smilies/rolleyes_new.gif
Habe den Wagen gerade gecheckt und gemerkt, dass der Auspuff durch ist, ergo Wert schwindet. Habe das beim fahren nicht gemerkt, nur meine Freundin meinte vorhin "der hört sich aber komisch an..." Ich guck also und sie hat recht!
Ich denke für 200€ sollte man das hin bekommen.
Preis jetzt 2200€ bzw. 1700€. Wer her kommt und nicht groß diskutiert (wie eben einer am Telefon) bekommt "Blitzabwicklungsrabatt
Bin auch für Angebote offen, aber bitte fair bleiben...
Noch was wegen des Auspuffs. Die Undichtigkeit ist am EDS-MSD Flansch. Das bekommt man mit eine vernünftigen Schelle zusammen und auch dicht. Werde das heute gleich mal wieder chic machen.
Edit: Auspuff ist wieder dicht. War ein Riss am Flansch. Der Flansch ist jetzt weg und wurde durch eine Auspuffschelle ersetzt.
