Hallo leute würde euch gerne fragen. ob ihr schon bei euch das problem hatet 190k/ und dann müstet ihr bremsen auf 100. Meine V.A bremsen Rumpelten un krachten (Nicht das abs). Jetzt die frage welche bremsscheiben soll ich kaufe ?????????????????????Brembo,Zimmermann??????????????????
Da ändern andere Bremsscheiben gar nichts dran.
Am besten baust du gleich auf die CU2 Bremse um.320mm Scheiben mit 2 Kolben Sattel.
Dann hast du eine Bremse die dem Gewicht des Accords gewachsen ist.
ACC ist keine Klimaanlage!
Erwerben kannst du die anlage bei deinem HH.
Aber es ist auch zu bedenken, wenn du umrüstest das du keine 16" Felgen mehr fahren kannst.
Hinzu kommt das der ganze spaß sehr kostspielig wird.
Accord Tourer Type-S CR 180
