Honda-Ugur Geschrieben 25. Juni 2012 Geschrieben 25. Juni 2012 Hallo Leute, wie schon oben gennant bräuchte ich zum Kauf eines Diagnosegerätes, oder USB-Interface mit Software ne Empfehlung für einen CN1 Bj. 2007. Hintergrund ist folgender: Mich hat es auch am Wochenende mit dem Notlaufprogramm auf der Autobahn erwischt. Auto hat nicht über 2000/min gedreht und die Motorkontrollleuchte war an(Im Moment läuft das Auto normal, aber Motorkontrolllampe leuchtet immer noch). Hab hier auch sämtliche Threads durchstöbert zum Thema Notlauf, und bin zum Entschluss gekommen erst mal den Fehler auslesen zu lassen um überhaupt Fehler eingrenzen zu können. Heut früh bei Honda angerufen, der hat auch gemeint kein Problem usw. für 30€ mach ma des schon.:cry: Ich hab gedacht mich haut es gleich um. Hab in den ganzen Threads nur lesen können das die Händler 15€ maximal 20€ verlangen. Hab jetzt halt nichts anderes übrig und muss halt diesmal den Fehler heute Nachmittag auslesen lassen, aber für das nächstemal will ich es halt selber machen und hoffe auf hilfreiche Beiträge. Zitieren
soichiros freund Geschrieben 25. Juni 2012 Geschrieben 25. Juni 2012 Geh doch erstma zu ner freien Werkstatt. Vielleicht können die den auch auslesen. Kommt ja immer auf den fehler an. Manche Werkstätten machen sowas auch umsonst. Als Service und Eigenwerbung. In einigen Fällen reicht es aber auch nur die Batterie n paar Minuten abzuklemmen. Allerdings kennst du dann nicht den Fehler. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
Honda-Ugur Geschrieben 25. Juni 2012 Autor Geschrieben 25. Juni 2012 Hab die Batterie über Nacht abgeklemmt, Leuchte ist aber immer noch an. Das gleiche ist mir ja im Winter be -20° ja auch mal passiert, da war die Lampe aber auch am nächsten Tag aus. Zitieren
Honda-Ugur Geschrieben 25. Juni 2012 Autor Geschrieben 25. Juni 2012 Also war heute beim auslesen lassen. Folgende Fehler hat er mir notiert: P1237 Ladedruck niedriger als erwartet. P1384 Glühkerzen, fehlfunktion im Stromkreis. Fehler konnten sich löschen lassen, er ist auch mit dem acci ne Strecke über 5Km gefahren. Er hat halt gemeint, wenn wieder so was auftritt nochmal zum auslesen kommen und dann schaut er sich genauer an. Hat jemand mit diesen Fehlern schon zu tun gehabt, und kann mir immer noch niemand so nen Tipp geben, mit was für ein Auslesgerät ich gut bedient wäre? Zitieren
Norman Geschrieben 25. Juni 2012 Geschrieben 25. Juni 2012 es ibt beim accord 2 verschiedene Probleme, leichte/einfache Probleme(Wendel blinkt) welche nur einmalig aufgetreten sind, gehen nach 3 mal Zündung aus und dann Motor wieder an von alleine weg. Tritt das Problem jedoch mehrmals hintereinander auf, so geht es in in einen anderen Speicher und wird nach ca. 30 mal erst von selbst gelöscht, bleibt jedoch im Hintergrund abrufbar über OBD..So meine Erfahrungen Zitieren
rookee Geschrieben 25. Juni 2012 Geschrieben 25. Juni 2012 Hast ein Android Handy oder iphone ? Dann Investier mal in ein OBD Bluetooth Adapter , der reicht völlig zum auslesen und Fehler löschen... Bei P1384 kannst du auch mal die Glühkerzen mal Messen bzw messen lassen...wenn es öfters vorkommt Zitieren
Honda-Ugur Geschrieben 26. Juni 2012 Autor Geschrieben 26. Juni 2012 (bearbeitet) @rokee: Nein sorry, hab kein Smartphone mit Android und auch kein I-Phone. Glühkerzen werde ich mit dem Multimeter dann am Wochenende durchmessen. Soweit ich hier in einem Thread gelesen habe, muss ich doch den Glükerzenstecker abziehen und den Pol von der Glühkerze gegen Karosserie oder gegen den Minuspol von der Batterie messen? Bearbeitet 26. Juni 2012 von Honda-Ugur Zitieren
rookee Geschrieben 26. Juni 2012 Geschrieben 26. Juni 2012 (bearbeitet) Neine , muss du nicht...Du kannst es direkt an den Relais von den Kerzen testen. Das musst du nur rausziehen und aknnst direkt die Punkte durchmessen. Irgendwo war hier im Forum noch das Bild dazu mit der genauen Bezeichnung , finde es grade nur nicht... EDIT: Habs gefunden... :-)P1384.doc Bearbeitet 26. Juni 2012 von rookee Zitieren
Honda-Ugur Geschrieben 26. Juni 2012 Autor Geschrieben 26. Juni 2012 Ok Danke, werde ich machen. Und.. würde so was zum Fehler lesen / löschen auch taugen, hat jemand vielleicht schon sowas? http://www.ebay.de/itm/OBD2-USB-Diagnose-Interface-CAN-Honda-Toyota-Mazda-/220818689481?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item3369d1cdc9 Zitieren
eugen000 Geschrieben 29. Oktober 2012 Geschrieben 29. Oktober 2012 ich möchte auch so ein OBD kaufen, aber welcher ist für CN1 besser geeignet? Zitieren
accordcn1 Geschrieben 29. Oktober 2012 Geschrieben 29. Oktober 2012 http://www.ebay.de/itm/Universal-Honda-Acura-Diagnostic-CAN-BUS-System-HDS-KIT-/170834351900?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item27c685571c#ht_2768wt_767 Ich glaube das macht am meisten Sinn und man kann sicherlich alle Fehler auslesen, was ich mir bei den 20€ dingern von ebay nicht vorstellen kann... Zitieren
redbull Geschrieben 30. Oktober 2012 Geschrieben 30. Oktober 2012 hallo zusammen, lest euch mal das durch. https://www.accordforum.de/showthread.php/obd2-diagnoseger-t-accord-03-21095.html dieses diagnose interface nutze ich zum beispiel. http://www.ebay.de/itm/USB-CAN-Bus-OBD2-Diagnose-Interface-KFZ-Diagnosegerat-Fehlerauslesegerat-/150921566419?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D3109958770678600731%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D2%26sd%3D110797954652%26 ich habe es bisher bei meinem cl7 gestest und bei nem audi a4(bj.2007) -> hat bei beiden funktioniert. mfg redbull Zitieren
