Hallo zusammen...
Ich habe folgendes Problem. Ich hab dooferweise beim Rückwärtsfahren den Anhänger eines Freundes begrüßt :P
Dadurch hab ich dummerweise meine linke Rückleuchte eingedrückt.. Naja nun ist ein Riss drin. Hab mir auch gleich eine neue gekauft, nun aber das Problem.
Wie löse ich die Kofferraumabdeckung ab?
2 Clips konnte ich lösen und einer ist mir abgebrochen :/
Aber ich komme so immer noch nicht an die Leuchte ran. Und die Abdeckung will sich auch nicht mehr bewegen.
Brauch dringend hilfe!
Danke schon mal für den Spott und eure Hilfe ;)
Wenn du die 3 Clipse ab hast, drücke die länglichen Gummibalken ( kp wie die heißen) raus und danach kannste die Abdeckung soweit runterdrücken das du ohne Probleme ans Rücklicht kommst ...... Außer du hast Hände von einem Berggorilla :p
Die komplette Abdeckung brauchste nicht wirklich abmachen
Polak potrafi
Ist es die äussere Rückleuchte oder die in der Heckklappe?
Wenn es die äussere ist, muss erst die Heckstoßstange ab, weil eine Schraube vom Rücklicht unter selbigem sitzt und da kommt man so nicht ran.
Die Kofferraumverkleidung bleibt auf jeden Fall drin!
ACC ist keine Klimaanlage!
Ja dann Stoßstange ab, unter der Rückleuchte is die gesuchte Schraube.
Die anderen 2 erreicht man ja durch die Klappe vom Innenraum aus. (da wo man die Rüclichtbirnen wechselt)
-.- Hatte gehofft das selber machen zu können. Aber wenn jetzt noch die Stoßstange ab muss, dann lass ich das glaub lieber machen. Ist mir zu riskant das ich da was kaputt mache..
Aber danke für die schnelle Antwort
Mag für dich vielleicht kein Hexenwerk sein, aber wenn ich es schon schaffe slebst mit Rückfahrhilfe nen Anhänger zu rammen und nen Clip der Kofferraumabdeckung zu schrotten, dann glaub ich sollte ich es eventuell etwas behutsam angehen :D
Na mal schauen ob ich was finde bezüglich Schürze demontieren.
