Guten Tag,
mein Getriebe arbeitet EINWANDFREI- soviel vorweg :D,
aber ab und an wenn ich geparkt habe (über längere Zeit-z.B über Nacht) kommt es vor, dass ich den Rückwärtsgang nicht einlegen kann ( er geht nicht rein! )
  • ich muss dann zuerst das Auto ein Stück rollen lassen, Sprich: Kurz die Handbremse lösen...(mein Parkplatz ist abschüssig!)
  • Anhalten/Stoppen (ich weis -ganz wichtig :wink:)
  • Danach geht der Rückwärtsgang einwandfrei wieder rein, auch nach mehrmaligem "entschalten" und wieder "schalten"
Kann mir das jemand erklären was da technisch gesehen passiert ???
hatte das bei meinen letzten Autos auch schon (TOYOTA/Mazda)
Lieben Gruss
Paul
Der Rückwärtsgang ist nicht synchronisiert, da kann es manchmal vorkommen das im Getriebe "Zahn auf Zahn" steht, dann geht kein Gang rein.
Wenn du nen Stück rollst stehen die Gangräder anders und dann gehts meistens.
ACC ist keine Klimaanlage!
ich hatte auch bei meine 3 vorherige civic das gehabt. hatte einfach den zweiten oder den vierten gang geschaltet und wieder raus, und dan ging der rückwerzgang ohne problemmen rein.
@Blueracing: Ok, danke ...dann hats also wirklich eine loogische Erklärung....:))
Was das mit der Synchronisierung genau auf sich hat, tu ich lieber erst mal "googeln"...
würde gerne verstehn, was sich da genau abspielt :D
Danke :wink:
