400 volt Elektromotor an 12 V Autobatterie
KAWA450
Was würde technisch passieren, wenn dieser Motor
http://www.ebay.de/itm/Elektromotor-Motor-Drehstrommotor-0-37-kW-1500-U-min-B3-/270953349585?pt=Motoren_Getriebe&hash=item3f161401d1
an eine 12 Volt Batterie angehängt wird ?
Läuft er dann noch überhaupt? Und wenn ja wieviel Drehzahlen sind dann von den 1500/min noch vorhanden?
Kann mir das jemand sagen?
P.S Bitte fragt nicht Warum ich das wissen will ^^
Danke und Gruss
Danke ^^ Ich will mir ein Elektro-Fahrrad basteln für die Arbeit ....
Das System kann ja nicht so schwer sein :D
Mein plan:
Einen kleinen "E-motor" mit welle ( hab einen da der ist 15cm lang)
Stammt ürsprünglich aus einer "Vakuumpumpe"
senkrecht an mein Hinterrad tüfteln...dann auf den Gepäckträger eine starke 12 V Autobatterie ( hab eine da ^^)
und 2 Kabel nach vorne an lenker ziehen, um vorne dann am Griff einen "billigen" An-Aus Schalter aus dem Baumarkt montieren,
mit dem ich die Geschwindigkeit jeweils durch An und AUS selbst regel :D
Ich weis übrigens das ich keine Regelung der Drehzahl habe, geschweige den eine übersetzung
Erinnert mich auch alles ein bisschen an die Ludolfs aber mir macht das Spass :D:D
Werde am Wochenende mal grob montieren und kucken was passiert:wink:
Alles kein Problem . Anhänger ans Fahrrad ,Honda Notstromaggregat drauf montiert und damit den
E-Motor angetrieben . Schon ist das Hybridgespann fertig . Laß ich mir gleich morgen Patentieren .
Danke für die Idee . Für den Nahverkehr reicht aber auch eine Kabeltrommel mit 5000 m 3x1,5mm².
Nee klappt leider alles nicht . So ein Motor ist für Stationären Betrieb gedacht . Batterie ,selbst eine
mit 230V wäre im nu leer .
Meine Beiträge passen sich automatisch dem allgemeinen Forumsniveau an.
