Hallo Leute,
da leider in den anderen Klimathread niemand rein schauen zu scheint, muss ich jetzt leider den Xten Klimathread eröffnen.
Ich habe seit ca einer Woche ein leichtes brummen auf der Beifahrerseite(!) sobald die Klima einschaltet. Dazu kommt das die Klima nicht kühlt sondern einfach nur brummt.
Klimakondensator wechsel+Dichtigkeitsprüfung und Befüllung ist erst ca einen Monat her. Weiß jmd was das sein könnte? Kondensator springt normal an und die Leitungen im Motorraum sind kalt(klimakondensator warm/heiß) und es ist kein "zischen" zu vernehmen. Halt nur das brummen aus dem Bereich des Beifahrerfußraumes :-/
Sobald ich die Klima ausschaltet ist das brummen weg.
Ich hab auch schon alles aufgemacht und den Pollenfilter gereinigt. Die Mechanik die zum öffnen des Klimakreislaufes im Innenraumzuständig ist verrichtet auch ohne Probleme ihren Dienst.
Wisst Ihr was das sein könnte? :-(
Bin langsam echt Ratlos und genervt von der Klima da diese Odysee einfach kein Ende zu nehmen scheint. :(
Loud exhausts = police magnet :cool:
Also das Zischen ist normal. Das hatte mein Prelude als ich ihn als Jahreswagen kaufte auch und hat es bis heute, also 11 Jahre!
Zum Thema brummen. Erkläre das mal genauer. Hast du Klimaautomatik oder normale Klima?
Wenn du Automatik hast, führe mal die Selbstdiagnose aus:
Klimaautomatik auf off schalten - Zündung aus - Zündung an auf II - die Taste off und Auto/Push gemeinsam drücken. Passier nichts, ist kein Fehler gespeichert.
Wenn doch was angezeigt wird, mach mal n Foto - kann dir dann sagen was es ist.
Ich denke das Problem liegt im Stellmechanismus. Da haut irgendeine Klappe nicht so hin, wie sie soll. Das bekommt die Steuerung aber mit.
Grüßle!
Bearbeitet von Lionbb9
Honda Accord CG9 ES ´99 *Daily Driver* :kaffee:
Kia Cee´d GT Track ´15 *Ringtool* :cool:
Atlas Citybike *das treueste Fahrrad der Welt* :D
ich hab die Klimaautomatik und werd den Selbsttest heute Nachmittag gleich mal ausprobieren. Das brummen kommt halt aus dem "Kasten" der für die Beläuftng im Innenraum zuständig ist. Allerdings nur dann , wenn die Klima zu schaltet. Sobald ich sie deaktivere macht der Lüfter keine Geräusche im Innenraum mehr.
Verstellung von kalt auf warm und andersherum funktioniert ohne Probleme.
Also nach deiner Anleitung hab ich es versucht und es passierte ..... nichts :D
Nach den Sicherungen konnte ich nicht mehr schauen, weil das wetter hier mächitig umgeschlagen hat.
So weit - so gut oder auch schlecht. Also registriert die Steuerung keinen Fehler. Die Diagnose ist aber eh nur die Kontrolle von Wiederstandswerten.
Also weiter im Text. Ich schau gleich mal ins WHB und schreib dann, ob ich da noch was finden konnte.
Grüßle :wink:
ich nehme an, dass das brummen von einem trockenen blatt, einem faserstreifen, der sich im kasten verfangen hat, stammt. du schreibst ja, wenn die lüftung der klima aus ist, passiert nichts, wenn ich richtig gelesen habe. erinnere dich mal, ob es so klingt, als wenn ein blatt in den luftstrom des ventilator kommt....
Das mit den Blättern war auch meine erste Idee, weshalb ich ja soweit es ging alles bis zum Pollenfilter außeinander genommen habe.
Als ich den rausgezogen habe, waren ne Menge Blätter in der Öffnung, die ich so gut wie es ging entfernt habe.
Was mir in dem Zusammenhang einfällt ist, dass meine Werkstatt mir fast jedes Jahr sagt wie verdreckt der Pollenfilter wieder war. Und mein Accord bisher das erste Auto wäre wo das wohl so extrem/auffällig wäre. :-/
hast du denn beim zusammenbau was übrig behalten, nen clip oder so?:D
ne, war nen scherz, aber schau doch mal nach, ob irgendwo was undicht ist und strömungsgeräusche macht.:wink:
Hi,
bau doch einfach den Lüfter raus und gucke rein, ist mit 3 Schrauben unten befestigt, Strom ab und raus damit. Direkt im Fußraum des Beifahrers. Bei mir hat sich in den Schaufeln ein Blatt verfangen, das hat auch gebrummt. Die Erklärung, sobald die Klima zuschaltet dreht der Lüfter schneller. Kannst mal ausprobieren.
Gruß, 5vision
