sachse007 Geschrieben 6. Juli 2012 Teilen Geschrieben 6. Juli 2012 Hallo Mein Accord Coupe CD7 ist Bj.94 und wurde aus den USA eingeführt. Hat 2.2 ltr mit 147PS und Automatik. Ebenfalls alles was es damals so gab. Laufleistung liegt bei ca. 200.000km. Mein Problem: Habe Verlust an Kühlwasser und festgestellt das es oben am Verschluß rauskommen muß. Ebenfalls ist der Ausgleichbehälter immer leergesaugt. Motor wird NICHT heiss und im Motoröl befindet sich kein Wasser. Man sieht nach der Fahrt Wasserrückstände oben am Kühler und der Halterung vom Rotor. Kann es sein das der Kühlerdeckel defekt ist? Da mich ein LKW übersehen hat hat mein Auto jetzt eine Delle. Habe folgendes Auto gefunden, hat aber Schaltung: http://suchen.mobile.de/auto-inserat/honda-accord-coupe-2-2i-es-k%C3%B6ln/164162284.html Weiß jemand ob da mein Motor samt Automatikgetriebe reinpasst? Danke im Vorraus für eure Bemühungen mir zu Helfen. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KILLI Geschrieben 9. Juli 2012 Teilen Geschrieben 9. Juli 2012 Kühlerdeckel ist sehr wahrscheinlich die Ursache! Würde den aber nur original nachkaufen, hatte schon ähnliche Probleme mit Deckeln, die bei Nachbaukühlern mitgeliefert wurden! Zitieren Das Dreiliter-Auto schlürft: http://images.spritmonitor.de/337107.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Slawik Geschrieben 9. Juli 2012 Teilen Geschrieben 9. Juli 2012 vesuch mal an dem deckel die zwei dinger (weis ich nicht wie soll ich die nenen ! hacken?) bischen einzubigen, damit der deckel besses angezogen wird. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sachse007 Geschrieben 20. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 20. August 2012 :)) Danke für eure Tipps. Nach Werkstattbesuch und abklären der Ursache habe ich Kühler gekauft, sind ja nicht so teuer, aber NICHT in der Werkstatt ;-) Jetzt ist das Problem die Messingverbindungsstücke am unteren Kühler. Einer ist im rechten Winkel gebogen und beim neuen Kühler hat dieses Teil einen anderen Winkel. Biegen nicht möglich. Werde erstmal den alten Anschluß verwenden obwohl diese ja auf Passung sind, soll bedeuten einmal festgezogen nach lösen eventuell nicht mehr dicht. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AccordArbeiter Geschrieben 20. August 2012 Teilen Geschrieben 20. August 2012 Wenns nicht geht schnapp dir den neuen Kühler, geh inne freie Werkstatt und fragn Meister ob das einer der Lehrlinge als Übungszweck übernehmen kann. Die freuen sich wie n Schnitzel wenn man sagt Lehrlinge dürfen was verbauen. Sparste dir den Ärger und es wird gut gemacht - das teure wäre der Kühler gewesen an der Sache, das hast ja geschickt umgangen ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
