Mein Accord Coupe CD7 ist Bj.94 und wurde aus den USA eingeführt. Hat 2.2 ltr mit 147PS und Automatik. Ebenfalls alles was es damals so gab. Laufleistung liegt bei ca. 200.000km.
Mein Problem:
Habe Verlust an Kühlwasser und festgestellt das es oben am Verschluß rauskommen muß. Ebenfalls ist der Ausgleichbehälter immer leergesaugt. Motor wird NICHT heiss und im Motoröl befindet sich kein Wasser.
Man sieht nach der Fahrt Wasserrückstände oben am Kühler und der Halterung vom Rotor.
Kann es sein das der Kühlerdeckel defekt ist?
Da mich ein LKW übersehen hat hat mein Auto jetzt eine Delle. Habe folgendes Auto gefunden, hat aber Schaltung:
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/honda-accord-coupe-2-2i-es-k%C3%B6ln/164162284.html
Weiß jemand ob da mein Motor samt Automatikgetriebe reinpasst?
Danke im Vorraus für eure Bemühungen mir zu Helfen.
MfG
:)) Danke für eure Tipps. Nach Werkstattbesuch und abklären der Ursache habe ich Kühler gekauft, sind ja nicht so teuer, aber NICHT in der Werkstatt ;-)
Jetzt ist das Problem die Messingverbindungsstücke am unteren Kühler. Einer ist im rechten Winkel gebogen und beim neuen Kühler hat dieses Teil einen anderen Winkel. Biegen nicht möglich. Werde erstmal den alten Anschluß verwenden obwohl diese ja auf Passung sind, soll bedeuten einmal festgezogen nach lösen eventuell nicht mehr dicht.
MfG
Wenns nicht geht schnapp dir den neuen Kühler, geh inne freie Werkstatt und fragn Meister ob das einer der Lehrlinge als Übungszweck übernehmen kann. Die freuen sich wie n Schnitzel wenn man sagt Lehrlinge dürfen was verbauen. Sparste dir den Ärger und es wird gut gemacht - das teure wäre der Kühler gewesen an der Sache, das hast ja geschickt umgangen ^^
