Hallo, ich habe mal eine kurze Frage zum Abblendlicht beim Cu 3 (kein Xenon). Auf mich erweckt es den Eindruck, als seien das keine normalen Lampen von der Tanke. Ohne die Bat auszubauen komme ich da auch nicht ran, muss daher bis Mittwoch warten, wenn ich Werkzeug von daheim hab. Meine Frage ist einfach nur. Sind die Lampen fürs Abblendlicht li und re gleich?
Also normal sollte das auch ohne Batterie ausbau gehen.
Dadurch würdest du alle Radiosender, Fensterautomatik usw. löschen.
Schau am besten mal in dein Handbuch rein, da sind solche einfachen Wartungsarbeiten detailiert erklärt.
Da steht auch der Leuchtmitteltyp drin ;)
ACC ist keine Klimaanlage!
Hallo, ich habe vor 2 Wochen erst beide Lampen wechseln.
Am einfachsten geht es wenn du den Reifen und die Radkastenverkleidung abnimmst und es durch den Radkasten machst. Über den Motorraum kam ich mir meinen Fingern nicht dran und man sieht auch so gut wie garnichts. Den Luftfilterkasten hatte ich auch mit ausgebaut um etwas mehr zu sehen.
  • 2 Monate später...
Der Austausch auf der Beifahrerseite beim CW1 ist ganz schön nervig.:motz: So easy, wie es im Handbuch dargestellt wird, geht es leider nicht. Da ich nicht sehe, ob die Lampe richtig positioniert ist, bin ich mir über den Erfolg der Aktion nicht richtig sicher. Wenn ich die rechte Leuchte (neu Bosch H1 Plus 90) mit der linken Leuchte (alt Phillips H1 LL) vergleiche, scheint mir die olle Philips 12258LL viel heller zu sein. Zumindest blendet diese mehr, wenn ich direkt in die Linse schaue. Morgen will ich noch die Philips auf der Fahrerseite gegen die neue Bosch austauschen. ?( Hat jemand einen Tipp, wie das schnell zu bewerkstelligen ist?
Dann wird auch das Leuchtbild beider Scheinis mit Boschbirnen vergleichbar.
Bin schon am grübeln, ob die Bosch +90 die richtige Wahl war, denn ich habe einen Acci, der aus Dänemark kommt und ständig Abblendlicht eingeschaltet hat, was ich grundsätzlich gut finde. Die Lebensdauer der Bosch +90 soll nicht so üppig sein, was ich mir erst jetzt ergoogelt habe. :( Aber sie soll die Straße ganz gut ausleuchten.
:wink: Bis demnächst
Bearbeitet von AccordSR
