KAWA450 Geschrieben 18. Juli 2012 Geschrieben 18. Juli 2012 hab die SUFU lange lange benutzt.... muss JETZ die Decken lampen soffitten bestellen ( 31mm) die ganz normalen aber kann sie hier nicht finden..... http://www.voelkner.de/search/fact-search.html?SID=6e63a27e58d14fb442ac8fb67e2ee9d6&keywords=soffitte+12v+31mm wie heissen die ganz genau? die haben doch 12 V / 8W, oder nicht? kann die mir jemand kurz auf dieser Seite suchen... vielen Dank Zitieren
Yoshi1982 Geschrieben 18. Juli 2012 Geschrieben 18. Juli 2012 Ich denke nicht, dass die 8W haben. Eher 3W also die ganz oben Zitieren http://images.spritmonitor.de/513473_5.png
VolkerRacho Geschrieben 18. Juli 2012 Geschrieben 18. Juli 2012 Falsch Decken- bzw. Leseleuchte sind 12V/8W Glühlampen Zitieren
Yoshi1982 Geschrieben 18. Juli 2012 Geschrieben 18. Juli 2012 (bearbeitet) Dann waren bei mir andere drin. Die haben so dunkel geleuchtet, damit konntest du einen Dreck lesen. Eine vernünftige Canbus LED Soffitte rein und fertig. Aber ich hatte auch nur vermutet, dass die 3W haben, ich hab es nicht behauptet. Bearbeitet 18. Juli 2012 von Yoshi1982 Zitieren http://images.spritmonitor.de/513473_5.png
KAWA450 Geschrieben 19. Juli 2012 Autor Geschrieben 19. Juli 2012 ok, da ich die normale Soffitte nicht finden kann (nirgends) bleibt mir nix anderes übrig als auch umzusteigen....sehe ich das richtig? LED Soffitte kaufen ( Link wäre schön...^^) Sicherung raus machen am Auto Einbauen ( richtung egal) Fertisch Zitieren
Yoshi1982 Geschrieben 19. Juli 2012 Geschrieben 19. Juli 2012 Ich hab alle meine LED/SMD Lampen für den Accord hier gekauft. Musst nur drauf achten, dass du welche mit Canbus nimmst. Die Deckenbeleuchtung ist bei mir eine 33mm LED Soffitte. Im Moment scheinen die aber keine eingestellt zu haben. Kannst ja nachfragen. Zitieren http://images.spritmonitor.de/513473_5.png
rookee Geschrieben 19. Juli 2012 Geschrieben 19. Juli 2012 Canbus muss nicht sein der Boardcomputer vom Acci reagiert da nicht so allergisch drauf wie es manch andre tun... ICh habe die LED Panel´s bei mir verbaut und die passen & leuchten richtig gut.. ( http://www.ebay.de/itm/48-Warmweis-3528-SMD-LED-Panel-T10-BA9s-Sockel-Soffitte-Modul-/261060803325?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cc86fbafd ) Zitieren
Yoshi1982 Geschrieben 19. Juli 2012 Geschrieben 19. Juli 2012 Ich hab schon zuviel beim Accord gelesen, dass Steuergeräte kaputt gegangen sind und sowas. Da gibt es auch hier einige Beiträge, darum lieber 2€ mehr ausgeben und auf Nummer sicher gehen. Zitieren http://images.spritmonitor.de/513473_5.png
rookee Geschrieben 19. Juli 2012 Geschrieben 19. Juli 2012 Noch nie was von gehört dasss durch eine LED ein Steuergerät kaputt gehen soll...aber wie du schon sagt auf die 2-3€ sollte es nciht ankommen... Zitieren
Yoshi1982 Geschrieben 19. Juli 2012 Geschrieben 19. Juli 2012 Dann benutz mal die Suche hier ;) Zitieren http://images.spritmonitor.de/513473_5.png
KAWA450 Geschrieben 19. Juli 2012 Autor Geschrieben 19. Juli 2012 Also sind diese LEDs die du meinst automatisch mit einem "Wechselrichter ausgestattet" ? besser gesagt die LEDs so angeortnet das sie automatisch wechselrichten? Es gilt ja: EINE einzelne LED ist immer GLEICHSTROM abhängig ( und muss immer in Richtung eingebaut werden) mit 4 LEDS kann man dann schon wechselrichten :)) Zitieren
KAWA450 Geschrieben 19. Juli 2012 Autor Geschrieben 19. Juli 2012 @rookee: Bei deinem Produkt (Link) steht wieder (DC=Gleichstrom) ! Was haben WIR im ACCORD bei der Innenbeleuchtung? ( das würde alles einfacher machen) Ich dachte dort liegt AC an oder ? Zitieren
Accordian1001 Geschrieben 19. Juli 2012 Geschrieben 19. Juli 2012 Dann benutz mal die Suche hier ;) :auslachen: Hammer Aussage, wenn man rookee´s Anmeldedatum und Anzahl seiner Beiträge beachtet. :roll: Zitieren
rookee Geschrieben 20. Juli 2012 Geschrieben 20. Juli 2012 (bearbeitet) :D ein rookee bleibt halt immer ein Rookíe ;) @Yoshi1982 Es gibt definitiv kein Steuergerät für die beleuchtung bei unseren Acci´s also gibt es da auch keine Probleme damit... @Paul Niepold Ich bitte Dich , Wechselstrom ( AC ) im Auto ...nee nee ganz sicher nicht ;-) DC ist richtig ! Bearbeitet 20. Juli 2012 von rookee Zitieren
Accord06 Geschrieben 21. Juli 2012 Geschrieben 21. Juli 2012 Sowas gibt es schon. Mal Multiplex in die Suche eingeben. Kostet ca. 1000€ und geht zb. durch den Einsatz ungeeigneter Leuchtmittel kaputt. Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
rookee Geschrieben 21. Juli 2012 Geschrieben 21. Juli 2012 Soweit bekannt gilt das aber nur für die Coupe´s bestimmter Baujahre (da gab es auch ne Rückrufaktion )und es ist immer der selbe Transistor der kaputtgeht... Zitieren
joshy6 Geschrieben 22. Juli 2012 Geschrieben 22. Juli 2012 Danke für den Tipp Rokee hab mir die nun auch bestellt :) Zitieren
