Hondaholik Geschrieben 19. Juli 2012 Teilen Geschrieben 19. Juli 2012 Jo, habe meine Antenne mal ausgebaut und auseinander gepflückt, es läuft in diesem Teil ein Bändchen mit Zähnen in die Antenne selber aus dem Zahnrädchen wird es hinauf gefördert, dieses Bändchen mit den Zähnen ist gerissen und in 2 Teile in dem ganzen Teil drin, was nu? http://www.pic-upload.de/view-15199119/20120719_192254.jpg.html http://www.pic-upload.de/view-15199284/20120719_192213.jpg.html http://www.pic-upload.de/view-15199119/20120719_192254.jpg.htmlhttp://www.pic-upload.de/view-15199119/20120719_192254.jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttp://www10.pic-upload.de/thumb/19.07.12/4ojo58wgzjg7.jpghttp://www10.pic-upload.de/thumb/19.07.12/4ojo58wgzjg7.jpghttp://www.pic-upload.de/view-15199119/20120719_192254.jpg.html%5D%5Bimg%5Dhttp://www10.pic-upload.de/thumb/19.07.12/4ojo58wgzjg7.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lionbb9 Geschrieben 19. Juli 2012 Teilen Geschrieben 19. Juli 2012 (bearbeitet) Kurz und knapp: JAAAAAAAAAAAA! Es war das erste Teil, welches ich an meinem CG9 heile gemacht habe! :) BTT: So weit hättest du nicht gehen müssen. Den Antennenstab hättest du auch von außen abbekommen ohne die Antenne komplett zu zerlegen oder sie auszubauen. Ok. Schwamm drüber. Du benötigst einen neuen Antennenstab. In diesem ist der Schubstab (das von dir genannte "Bändchen") welches bei dir gebrochen ist mit drin. Den Stab bekommst du bei jedem freundlichen Hondahändler für 29,57 inkl. der kleinen Hülse, die sicher kaputt gegangen ist als du den Antennenstab aus dem Gehäuse befreit hast. Teilenummer: 39152-S1A-G01 Grüßle! Und viel Spass bei Einbau! Kleiner Tip: Den Antennenstab alle zwei bis drei Tage vom Schmutz befreien und ein wenig WD40 in die Übergänge spritzen und der Stab hält ein Autoleben lang! Der Schubstab im Inneren bricht nur, weil der äußere Antennenstab irgendwann vor lauter Dreck stecken beliebt und blockiert aber der Motor weiter volle Suppe dreht! :roll::roll: Bearbeitet 19. Juli 2012 von Lionbb9 Zitieren Honda Accord CG9 ES ´99 *Daily Driver* :kaffee: Kia Cee´d GT Track ´15 *Ringtool* Atlas Citybike *das treueste Fahrrad der Welt* :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hondaholik Geschrieben 20. Juli 2012 Autor Teilen Geschrieben 20. Juli 2012 Ich habe in der zwischenzeit mir eine andere Gebrauchte hier aus aus dem Forum besorgt (komplett), die einwandfrei funktioniert, ich dachte nur wenn ich die repariere verkauf ich die weiter aber gebraucht kriegt man das komplette ding schon bald für 30€ also kann ich es auch entsorgen... Aber Danke trotzdem für die mühe!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crx3480 Geschrieben 28. Januar 2013 Teilen Geschrieben 28. Januar 2013 (bearbeitet) Hallo zusammen, nun ist es auch bei mir soweit, die Antenne hat nach 13,5 Jahren den Geist aufgegeben. Hat jetzt hier die Ersatzteilnummer gefunden. Jetzt müßte ich nur noch wissen wie der Stab ausgetauscht wird ohne den großen Aufwand die ganze Antenneneinheit auszubauen. Wurde hier auch schon mehrfach geschrieben das es wohl ganz einfach und schnell gehen soll, aber habe nicht gefunden wie. Kann mir evtl. jemand nen Tipp geben, bevor ich bei der Kälte stunden lang einen unnötigen Aufwand betreibe. Danke. Bye crx3480 Hey wo sind die Antennenwechsler hier? Keiner einen Tipp für mich??? Bye crx3480 Bearbeitet 3. Juni 2013 von kaefergarage.de Doppelpost binnen 3 Tage... Ts. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Doni Jr. Geschrieben 29. Mai 2013 Teilen Geschrieben 29. Mai 2013 Hab mir diese Sache nun auch als nächstes Ziel gesetzt. Hab aber auch keine Ahnung wie die einfache Lösung aussehen soll. Wenn es jemand kurz erklären könnte, würde ich mich schon riesig freuen ;) Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CG9 Geschrieben 31. Mai 2013 Teilen Geschrieben 31. Mai 2013 Absolut einfach. Kofferraum aufmachen...Kofferraumverkleidung abklappen (natürlich auf der linken seite)... 2-3 kleine (M6) Schrauben und 1 Kabel an dem Schwarzen Antennenkasten lösen... aussen am Kotflügel die Überwurfmutter am Stabsockel abschrauben...am Schwarzen Antennenkasten die schrauben und da Kabel abnehmen....und schon hat man den antennenkasten in der Hand. (PS: unten ist nen Silikonschlauch dran ...zum ableiten des Regenwassers).... Nen bischen geprökel und der Kasten is offen...alles andere ist echt selbsterklärend. Zitieren Gruß Matze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Doni Jr. Geschrieben 6. Juni 2013 Teilen Geschrieben 6. Juni 2013 wunderbar hats geklappt. Danke vielmals!!! Nur is der Motor sowas von megalaut das es sogar meine Nachbarn hören. Hab das Teil auch schon ein paar mal auseinander genommen und gereinigt/gefettet. Voll peinlich der Krach. Is das bei euch auch so laut? Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CG9 Geschrieben 6. Juni 2013 Teilen Geschrieben 6. Juni 2013 Deshalb hatte ich meine auseinander.... Wieder wunderbar leise. Hab darin abgebaut was abging. Alles gesäubert (hinter dem grossen,weissen Zahnrad war einiges an dreck und ne rostige unterlegscheibe), alles richtig mit WD40 gesäubert und geschmiert....dann noch ordentlich Fett rein und sie summt wie ein bienchen. Ps....und natürlich den wasserablauf gleich mit frei machen. Zitieren Gruß Matze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Doni Jr. Geschrieben 3. August 2013 Teilen Geschrieben 3. August 2013 folgender Stand: hab sie jetzt dauerhaft draußen...sieht einfach besser aus ;) denn sobald ich diese Antenne an der Karosse befestige wird's dolle laut beim rein- & rausfahren. Hab auch schon Gummis als Dämmung genommen, aber ohne Erfolg. Naja warn Versuch...gibt schlimmeres. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
