Leider läuft der Motor von nem CG8 mit n Frontschaden noch nicht..
Kann noch mehrere Ursachen haben.. Motorlampe ist aus (das wäre schon mal gut).. die Scheinwerfer und Lichtmaschine sind noch nicht angeschlossen bzw vorhanden..
Batterie hat noch genug power zum starten.. aber leider kommt noch kein Zündfunke.. mit dem Anlasser dreht er sauber durch...
Jetzt hat mir n Kumpel gesagt beim z.B. Fiat geht n Motor Schutz-Schalter raus wenn das auto einen Unfall hat um den Motor usw. zu schützen.. den Schalter muss man wieder reindrücken sonst startet der motor nicht mehr !
Ist das hier vielleicht auch der Fall ?
Matthias
honda baut schon seit sehr lange eine sicherung ein, schalter für die benzinzufuhr
du musst in hadbuch kucken wo die bei deinem model drin sitzt. bei meinem sitzt er unten bei lenkrad unter die armaturenbret. bei deinem, glau ich, sitzt er hinter dem handschuhfach. bin mir aber nicht sicher.
du brauchst sie nur wieder reindrücken und der motor wir sofort anspringen.
Bearbeitet von Slawik
Halloo
Genau der heist Sicherheitsschalter oder Trägheitsschalter.
Etwas OT:War immer lustig wenn man mit einem Fiesta ein anderes Auto abgeschleppt hat,und der Fiesta dann bei jedem grösseren Ruck stehen blieb weil der Schalter rausflog,sitzt beim Fiesta nämlich in der Kofferraumwanne.
Mfg 345
Den Trägheitsschalter gab es in der Civic EG-Baureihe auch schon.
Da drinne ist eine Kugel, die den Kraftstoffzufluß zum Motorraum unterbricht.
Das soll bei einem Frontcrash verhindern, dass neuer Kraftstoff in den Motorraum kommt.
Um einem Feuer im Motorraum nicht noch mehr Zunder zu geben.
Beim guten Autofahrer kleben die Fliegen an den Seitenscheiben:D
Mein Acci-> https://www.accordforum.de/showthread.php/mbboy-s-neuer-ch6-20300.html
Vielen Dank ! Eure Tips waren Gold wert ! Und haben mir langes suchen erspart !
Hier noch der Auszug aus dem (Quelle: Honda Accord CG8 Handbuch)
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/cg8aomjqnfb4p.jpg
DER MOTOR LÄUFT WIEDER !!! :wink:
