Mal ein paar Fragen an die Gemeinschaft.......gibt es 17" Alufelgen für den CE2 mit ABE????
Hoffe das man mir hier helfen kann.
Und dann noch ein Frage...wenn man 17" original Hondafelgen bekommt...muss man diese dann eintagen lassen???
Welche Schalter kommen in diesen Abdeckungen, weiss das jemand? Hoffe man kann es mir beantworten
http://www1.minpic.de/bild_anzeigen_thumb.php?img=184622.jpg
http://www1.minpic.de/bild_anzeigen_thumb.php?img=184623.jpg
http://www1.minpic.de/bild_anzeigen_thumb.php?img=184624.jpg
In die Blende vor den Türgriffen kommt bei den US-Modellen die Zentralverriegelung (mechanisch zusätzlich von innen verriegelbar) in Chrom - der EFH-Knopf ist dann selbstredend auch verchromt.
Der in der Mittelkonsole beherbergt die Scheinwerferreinigungsanlage (siehe Coupe in UK)
[Edit]
Auch wenn die Original 17" sind, wirst Du sie eintragen müssen, da die Reifengröße nicht der Serienbereifung entspricht. Zumindest brauchst Du ein Gutachten zum Mitführen - bei den neuen dusseligen Papieren weiß ich nicht, ob da überhaupt was eingetragen wird.
Nachtrag
Moin Meister,
ja es gibt zig Felgen in der Größe 7 x 17" oder 7,5 x 17" für den CE2 mit ABE.
Guck mal auf http://www.wheelmaschine.de da sind einige zu sehen. Einfach nach dem Autotyp gucken und dann die Wunschgröße, in diesem Fall 17 Zoll eingeben und gucken...
Bedenke aber das viele ABEs (wenn nicht sogar alle) nur gültig in Verbindung mit dem Serienfahrwerk sind!
Bis die Tage... ;-)
