scatman John Geschrieben 22. Juli 2012 Geschrieben 22. Juli 2012 Mal ein paar Fragen an die Gemeinschaft.......gibt es 17" Alufelgen für den CE2 mit ABE???? Hoffe das man mir hier helfen kann. Und dann noch ein Frage...wenn man 17" original Hondafelgen bekommt...muss man diese dann eintagen lassen??? Welche Schalter kommen in diesen Abdeckungen, weiss das jemand? Hoffe man kann es mir beantworten http://www1.minpic.de/bild_anzeigen_thumb.php?img=184622.jpg http://www1.minpic.de/bild_anzeigen_thumb.php?img=184623.jpg http://www1.minpic.de/bild_anzeigen_thumb.php?img=184624.jpg Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 23. Juli 2012 Geschrieben 23. Juli 2012 (bearbeitet) In die Blende vor den Türgriffen kommt bei den US-Modellen die Zentralverriegelung (mechanisch zusätzlich von innen verriegelbar) in Chrom - der EFH-Knopf ist dann selbstredend auch verchromt. Der in der Mittelkonsole beherbergt die Scheinwerferreinigungsanlage (siehe Coupe in UK) [Edit] Auch wenn die Original 17" sind, wirst Du sie eintragen müssen, da die Reifengröße nicht der Serienbereifung entspricht. Zumindest brauchst Du ein Gutachten zum Mitführen - bei den neuen dusseligen Papieren weiß ich nicht, ob da überhaupt was eingetragen wird. Bearbeitet 23. Juli 2012 von kaefergarage.de Nachtrag Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
Absurd Geschrieben 23. Juli 2012 Geschrieben 23. Juli 2012 Ich glaube meine Postertfelgen(17") haben ein Gutachten für den CE. Muss ich mal rein schauen die Tage. Zitieren Loud exhausts = police magnet
scatman John Geschrieben 23. Juli 2012 Autor Geschrieben 23. Juli 2012 @Kaefergarage.......ist es möglich diese Teile in den Staaten zu bekommen...also meine nur diese Schalter......???? @Absurd......das wäre ja mal eine Antwort....danke schon mal Zitieren
NormanSDL Geschrieben 23. Juli 2012 Geschrieben 23. Juli 2012 guck mal bei ebay.com da findest de vielleicht was. Zitieren
scatman John Geschrieben 23. Juli 2012 Autor Geschrieben 23. Juli 2012 jep werde ich mal schauen......melde mich wenn ich was gefunden habe.... Zitieren
Timekiller Geschrieben 26. Juli 2012 Geschrieben 26. Juli 2012 Moin Meister, ja es gibt zig Felgen in der Größe 7 x 17" oder 7,5 x 17" für den CE2 mit ABE. Guck mal auf http://www.wheelmaschine.de da sind einige zu sehen. Einfach nach dem Autotyp gucken und dann die Wunschgröße, in diesem Fall 17 Zoll eingeben und gucken... Bedenke aber das viele ABEs (wenn nicht sogar alle) nur gültig in Verbindung mit dem Serienfahrwerk sind! Bis die Tage... ;-) Zitieren http://www.hondaboard.de/banner/001.jpg
scatman John Geschrieben 27. Juli 2012 Autor Geschrieben 27. Juli 2012 Moin Timekiller, ich habe mir schon neue geholt, jetzt noch gescheite Reifen holen und dann weiter.......an diesen Schalter für die Türen bin ich auch schon dran....... Zitieren
