Mein CC7 2.0iLS - Nebelscheinwerfer eingebaut
Mehr aus sicherheitstechnischen Gründen als aus tuninggründen habe ich mich bei meinem CC7 dafür entschieden originale Honda Nebelscheinwerfer einzubauen.
Habe ja dann in diversen Foren mich auf die Suche nach eben diesen originalen Scheinwerfern, Kabelbaum und Schaltern gemacht.
Bei Hondapower bin ich fündig geworden. Hätt ich auch net gedacht. Aber es hat geklappt. Nach etwa 5-wöchiger Lieferzeit :roll: kamen die Scheinwerfer Donnerstag an.
Gestern habe ich sie in der Rekordzeit von 4-5 Stunden eingebaut. Das schwierigste war die Demontage der Stoßstange, weil da zwei biestige Schrauben festgerostet waren und der Kabelbaum der durch ein Loch unter dem Luftfilteransaugrohr in den Innenraum ging wo man auf 50 Zentimetern nur für zwei Finger Platz hat *argh*
Naja, mit viel Geduld und etwa 50 mal zwischen Beifahrerfußraum und "Arm-irgendwie-in-den-Motorraum-drücken" hin und herlaufen hab ichs dann endlich hinbekommen. Das leichteste war der Schalter :D
Da wurde nur der alte Schalter, der nur für die Nebelschlussleuchte dient rausgenommen und der neue Schalter für Nebelschluss und Front-Nebler getauscht. Dort lag der Kabelbaum schon 8)
Leider fehlen mir jetzt noch diese zwei dummen Relais. Das eine für den Arbeitsstromkreis, damit die Last nicht über den Schalter geht und das andere Relais, damit die Nebler ausgehen, wenn ich Aufblendlicht anmache :wall:
Hier mal ein paar Fotos
Post ist da :)
http://farm1.static.flickr.com/183/379816677_6f05c812ef.jpg
Erstmal den Ausschnitt auf der Beifahrerseite
http://farm1.static.flickr.com/177/379816776_927b38d3b9.jpg
http://farm1.static.flickr.com/132/379816861_1a6c092e11.jpg
http://farm1.static.flickr.com/141/379816914_051c265259.jpg
http://farm1.static.flickr.com/144/379816978_98d067c7a3.jpg
Fahrerseite noch unbefleckt. Wenn man gaaaaaaanz genau hinsieht, erkennt man ganz viele winzige Punkte. Diese geben die Außenkante der Nebelscheinwerfer vor. Das musste ich dann ausschneiden mit viel Fluchen , PUK-Säge, Akkuschrauber und Stichsäge
http://farm1.static.flickr.com/184/379817056_4c611cf8c2.jpg
So siehts dann hinterher aus:
http://farm1.static.flickr.com/158/379817174_05ce5f1078.jpg
Schonmal eine Gesamtoptik
http://farm1.static.flickr.com/161/379817279_5698aff0ec.jpg
Fahrerseite von hinten:
http://farm1.static.flickr.com/129/379817340_3371bc7d7a.jpg
Beifahrerseite von hinten:
http://farm1.static.flickr.com/180/379817426_c221216938.jpg
Pünktlich zum Einbruch der Dunkelheit wurde ich dann fertig.
http://farm1.static.flickr.com/160/379817491_08b853847e.jpg
http://farm1.static.flickr.com/154/379817553_0552c62dd3.jpg
Und zu guter Letzt noch der Schalter :) Oben Nebler, unten Nebelschluss
http://farm1.static.flickr.com/184/379817621_fd8e6981d5.jpg
Achja: Ich weiß jetzt wie man den Tacho abklemmt, sodass nur noch Drehzahlmesser funktioniert :evil: :auslachen:
Lerne zu schweben, aber verliere nie den Boden unter den Füßen!
Ich hab sie nicht direkt bei Honda bestellt. Habe sie wie gesagt bei HP erstehen können von einem der sie wohl mal einbauen wollte, aber nie dazu kam oder irgendwas war da halt. Der hatte die wohl noch rumfliegen und mir für 180 € verkauft. Ist ne Menge Holz. War zwischenzeitlich auch recht sauer, weil das Paket einfach nicht ankommen wollte und hatte dann Sorge, daß er mich gelinkt hat.
Ich weiß nicht, was die Nebler bei Honda neu kosten würden. Aber wenn ich bedenke, daß dieser blöde Schalter, den man in zwei Minuten getauscht hat schon 36 € kosten soll und ein Relais 53 € - wovon ich zwei brauche - dann denke ich mal, daß der Preis in Ordnung geht.
Diese Gummis finde ich okay daß die nicht in Wagenfarbe sind. Dadurch setzen die sich etwas ab - finde ich persönlcih schöner :D
Mal abgesehen davon, daß die halt aus Gummi sind könnte man sie eh nicht lackieren ;)
So, die Relays sind jetzt drin. So sieht's dann aus mit...
...Standlicht
http://farm1.static.flickr.com/162/385601357_8eb444cf60.jpg
...Abblendlicht
http://farm1.static.flickr.com/159/385601456_11c8ede644.jpg
...Aufblendlicht
http://farm1.static.flickr.com/171/385601507_ef9f49d2f7.jpg
Ich finde: Sieht gut aus 8)
ah, ich seh. Du hast auch Nebler :)
Gehen bei dir die Nebler aus, wenn du Fernlicht anmachst?
Angeblich müssen die Nebler ausgehen. Kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weil ob jetzt Fernlicht mit oder ohne Nebelscheinwerfer. Blenden tut's immer - durch das Fernlicht.
Aber bei mir gehen die Dinger net aus bei Fernlicht... original Honda ;)
