Spannrolle
Peter_190
Unter Spannung oder ohne Riemen?
Was meinst du damit?
Es gibt ja Spannrolle und die Umlenkrolle. Die Umlenkrolle ist mit Rippen und ist oben. Die Spanrolle (bei Honda als Riemenscheibe 31180-PNA-J01 bekannt) ist glatt und befindet sich unten.
Und bei mir hat die Spannrolle Spiel. Mit dem Spiel meine ich die Bewegung nicht nach vorne oder nach hinten, sondern links-rechts / oben-unten. So überprüft man z.B. ob irgendwelche Gelenke usw. an Räder ausgeschlagen sind.
Ich meinte ob sie Spiel hat wenn der Riemen drauf ist?
Dann sollte sie ja eigentlich garnicht zu bewegen sein da sie ja unter Spannung ist.
Oder hast du das getestet als der Riemen unten war?
@nochda1:
Da der alte Riemen schon ausgenuddelt ist Sitz dann der neue schön straff was der Spannrolle oft den Rest gibt. Daher macht man auch beides gleichzeitig. Wenn du Pech hast kommt dann noch n anderes Lager wie das von der Lichtmaschine.
Wenn es noch die erste is is die natürlich auch irgendwann hinüber.
Normalerweise sollte da kein Spiel mit der bloßen Hand zu merken sein. Mach ma besser neu.
