Batterietausch
ich habe schon einige Beiträge über die kleine Batterie 2,0 er Accord gelesen.
Meiner hatte heute das 1. Mal Startschwierigkeiten. Batterie ist aber orginal noch von 2005 und bisher keine Probleme. Nach Messung nur noch 25%.
Also muss es eine Neue werden. Eine Varta Blue Dynamic B32 soll genau passen. Hat aber auch nur 45Ah.
Ich habe aber noch eine abdere Batterie zur Auswahl und zwar eine Kinetik HC 1400. ist eine AGM Batterie, die auch Starterbatterie verwendet werden kann. die hat 60 Ah und eine Startleistung von 1500 A bei gleichen Abmessungen. Also nicht mal den Plastebehälter der Orginalbatterie raus.
Einziger Nachteil: Der Pluspol sitzt links vorn und nicht links hinten. Ich weiß nicht, ob das pluskabel das her gibt. Hat jemand schon so eine Batterie eingebaut?
mfG
siehe hier:
http://www.pimpmysound.com/VerkabelungStrom/Batterien/Kinetik-HC-1400::3141.html?XTCsid=4fc9e42c1634ba2308878d4f905be60e
  • Antworten 54
Hallo ts_n,
pragmatische Lösung wäre den Batterie-#Kasten' rasuzuschmeissen, und eine 'standart-Batterie' einzubauen.. kostet max die hälfte udn bringt auch >60 A.....
Ich hatte mal bei ähnlichem Anliegen wg. Batterien geschaut, meiner schwachen Erinnerung nach hätte man das plus-Kabel NICHT an den anderen Pol verlegen können...
Gutes Gelingen wünscht
lupus_ch
Warum sollte man sich überhaupt Sorgen wegen der Batteriekapazität machen, die ist doch vom Hersteller so vorgesehen worden?
Ich hatte vor zwei Jahren mal unter die Haube eines Honda-Element Bj. 2003 gucken dürfen, die Batterie ist bei diesem "Gefährt" :D irgendwie auch nicht viel größer?!?
Also, ich habe mir heute beim Händler eine 60Ah Batterie von Varta für bisschen weniger als 62€ gekauft und sie passt perfekt rein. Da ich nur ab und zu längere strecken fahre (um die Batterie voll zu laden) und damit ich auf kurzstrecken trotzdem noch Saft drauf habe, habe ich mir die größere gegönnt.
Und wenn die Klima, Radio und Licht gleichzeitig läuft, sieht das irgendwann eng aus mit der 45 Ah Batterie.
Also ich habe jetzt den Batteriekasten rausgenommen und eine normale FIAMM 74 Ah reingesetzt. Bischen knapp der Platz, aber es hat gepasst.
Die orginal 45 AH Batterie ist definitiv zu klein. Mal 15 min im Stand Radio hören mit Innenbeleuchtung an (Orginalradioanlage) gibts schon Startschwierigkeiten. Und das im Sommer.
Die Kinetik ist ne AGM Batterie und nicht mit ner Säurebatterie zu vergleichen.
Ich habe noch so eine AGM Batterie von meinem letzten Auto. Die ist jetzt fast 11 Jahre alt und hatte in meinem Viano 0 Probleme, obwohl ich im Winter ab und zu bis zu 6 h die Standheizung hab laufen lassen mit Innenbeleuchtung und Car PC an. Das war eine Northstar NSB 90. Leider passt die nicht in meinen Acci.
ich musste vor ca 5 monaten auch meine batterie wechseln ...
welche ich nun genau drin habe weiss ich nicht ich weiss nur das sie von banner ist :)
Mein Roller hatte eine Banner, mein Mofa, mein erstes und 2 Auto und nun auch mein 3 der Acci :)
Rundum zufrieden mit der Marke und noch nie Probleme gehabt :)
Jetzt mal doof gefragt, muss man nach dem Tausch irgendwas beachten? Mich nervt schon, dass er immer gefühlt mit Hängen und Würgen anspringt, vielleicht wirklich, weil die Batterie zu schwach ist. Wenn man jetzt Richtung 60Ah schaut und da eine holt, welches Modell passt da ganz exakt rein und muss man danach am Radio einen Code eingeben, oder sonst irgendwas? Bei meinen bisherigen Autos war sowas nie ein Thema :D
So ein paar ganz genaue Batterie Modelle wären auch gut, zum Kaufanreiz.
Die Preise gelten dann auch für Deutschland, wenn ich zum Händler stiefele? Also um die 75€, gut zu wissen. Komisch ist nur, dass das Massekabel teurer ist als die Batterie :D
Die Maße der Batterie muss ich mal nehmen, wenn ich mein Kfz nächste Woche wieder habe und den ollen BMW los bin :D
Letzte Frage. Hat wer die Maße der originalen CL7 oder CN1 Batterie und wie sind die Pole angeordnet, weil das ja anscheinend auch wieder speziell ist beim Accord? Ich kriege ja meinen erst in 5 Tagen wieder. Vielleicht lässt sich ja günstig so eine schießen, weil für 100€ wechsle ich die jetzt nicht unbedingt
http://www.ebay.de/itm/Autobatterie-VARTA-Blue-D59-12V-60Ah-60-Ah-ersetzt-41-43-44-45-55-62-Ah-/261082227526?pt=DE_Autoteile&hash=item3cc9b6a346
Die Maße sollten diese sein:
Original
234x127x200mm
45 Ah
Dann kann die Suche ja beginnen.
Bearbeitet von Yoshi1982
Das Accord Radio hat keinen Code.
Nur Uhrzeit, 24h Modus und alle Radiosender müssen neu eingestellt werden.
.. und die Trip-Anzeigen (Durchschnittsverbrauch, Zeiten etc..) sind genullt. V.A. beim ges.-Durchschnittsverbrauch hat´s mich geärgert ...
Falls Du das behalten willst, musst halt Stützbatterie parallel dranklemmen beim Wechsel.
Funkenfreies Wexeln wünscht
lupus_ch
