[KFKA] Kurze Frage - Kurze Antwort
Ich weiß nicht ob es hier schon gibt, habe aber nichts gefunden. Sowas ist in Foren finde ich von Vorteil, da nicht jedesmal ein Topic eröffnet werden muss ^^
Meine Frage ist:
Wie bekommt ihr die Plastikschrauben von den Radhausschalen ab ? Das sind ja diese scheißdinger ohne Kreuzschliz ohne nix. Habe mir schon welche von ebay bestellt die das haben. Die Hälfte sind gebrochen. Muss man Spezialwerzeug dafür haben ?
  • Antworten 735
2 Schlitzschraubendreher an die Seiten, jeweils drücken/drehen und dann ist das Mittelteil raus. Dann das Mittelteil rausziehen und das Außenteil rausziehen.
Nach ca. 7 Jahren werden die meistens Porös und brechen ab wie nix
jup....oder aus einer passenden unterlegscheibe, vorne ein schlitz rausflexen und hinten ein kleines stäbchen metall anschweissen ....schon haste dein spezialwerkzeug kfz spezifisch für diese art der Plastikschrauben
Bin heute zügig über eine Kreuzung gefahren auf der verlorener Kies(etwas gröber) lag.
Etwa 200m nach der Kreuzung ist mir aufgefallen das VSA und das gelbe Achtungszeichen leuchten,hat wohl das VSA eingegriffen.
Jetzt die Frage: Ist es normal das die Leuchten anbleiben?
Bin dann noch 500m gefahren und habe das Auto geparkt.Als ich dann wieder weitergefahren bin,blieben die Leuchten aus.
Danke für die Antworten. :)
  • 3 Monate später...
ähm glaube zu meinen NEIN ! Hatte das vor ca.4 JAhren getestet als ich meinen erworben habe.Da sie glaube den normalen abschluss einer CD-R brauchen vom Brennen her.
Neue Frage: weiß jemand obs eine passende Reinigungs-CD für dieses Slot-In Laufwerk gibt....? Wollts ne erst ausbauen wie mein NAVI-Laufwerk...
Die habe ich mir vor kurzem besorgt:
http://www.ebay.de/itm/HQ-Linsenreiniger-Laserlinsen-Reinigungs-CD-DVD-Blue-Player-Fortuna-Trade-/130745664677?pt=DE_Computing_Tonkopf_Linsenreiniger&hash=item1e710c84a5
DA WAR ABER NOCH DER RICHTIGE PREIS!!! :schock: Unter 3 €.
Viel gebracht hat es nicht. Man hat schon sehen können, dass die Bürste etwas dunkler geworden ist. Dann doch noch ausgebaut und festgestellt, dass das Reinigen beim FACELIFT wesentlich leichter ist. Der Laser ist nicht so versteckt.
Bearbeitet von Accordian1001
so mal ne frage. Ich finde den Fred nicht mehr :/
und zwar geht es darum, die Resobox rauszumachen und dann nen 90° alurohr oder so ranzumachen. kann mir da einer helfen mit einem link oder was ich genau brauche ? Durchmesser etc ??
danke =)
Mein CD Wechsler ist hängen geblieben...
Da steht der ERR und der spuckt weder was aus noch liest er irgendeine CD...
mir kann es eigentlich egal sein, da ich den Yatour habe. Aber trotzdem würde ich gerne die CDs wieder haben :D
Weiß einer etwas wie ich es behebe ohne unmengen von Geld beim HH zu lassen?
Selbst auseinandernehmen könnte ich es locker...
vielleicht gibt es da ja einen Trick wie ich es ohne auseinanderbauen hinkrieg... wie z.B. bei meinem alten CG mit dem CD Wechsler im Kofferraum... wenn der mal gehakt hat, einfach mit nem Messer rein und dann lief der wieder ^^
Bearbeitet von NightEyes
Beiträge zusammengefaßt...
Betrifft alle Facelift-Modelle CN, CL, CM mit Navi:
Weiß einer vielleicht warum die TMC-Funktion nicht mehr angezeigt wird? Bei mir ist seit ca. 2 Wochen das Symbol rot obwohl es in der Symbolleiste markiert wird. Dieses Phänomen ist auch bei anderen DVDs vorhanden. Keine Ahnung. Habe das Handbuch auch zur Hand genommen. Alle Einstellungen sind korrekt. ?(
Habe das Laufwerk nochmal ausgebaut, um zu schauen ob alle Stecker drin sind. Sieht so aus. Nichts baumelt frei herum und nichts liegt außerhalb. :(
Mein TMC wird nach ca 15 Sekunden Grün - heute mehrfach getestet/beobachtet.
Andere Frage zum Navi:
ich möchte ausschalten, dass das Navi bei Verkehrsmeldungen automatisch eine neue Route berechnet, sondern mich nur fragt.
Falls ich selbst einen anderen Weg einschlage soll es aber trotzdem automatisch neu berechnen.
Unter "Routenberechnung" habe ich dazu zwei Optionen gefunden:
-"Route neu berechnen - Auto/Manuell"
-"Dynamische Routenführung - Aus/Auto/Manuell"
Hab jetzt den ersten Punkt auf Auto und den zweiten manuell. Ist das korrekt?
wenn wir einmal beim navi sind: dimmt euer display bei einschalten des lichts automatisch ab?
ps: mein TMC funzt auch ohne probs
Bearbeitet von Memel
Habe nun sämtliche Einstellungen geprüft. Nichts. Gibt es einen bestimmten Stecker am Laufwerk, der für die TMC Funktion verantwortlich ist? Ich muss täglich 150 km pändeln und will schon die TMC Funktion nutzen, wenn sie ja vorhanden ist.
Habe alle Systemchecks durchgeführt. Alles grün. Das einzige was ich nicht verstanden habe ist auf dem Foto zu sehen. Da habe ich keine Rückinfo über den Systemstatus des TMCs erhalten.
https://www.accordforum.de/picture.php?albumid=376&pictureid=15215
@Memel: Kannst es ja einstellen wie du willst, ob manuell oder automatisch zusammen mit dem Licht.
Super. Danke für den Hinweis! Werde nach der Arbeit mal versuchen den Sender zu wechseln und schauen, ob RDS angezeigt wird.
Die Frequenz hat sich immer wieder geändert. 107.8 war wohl Zufall beim Entstehen des Fotos.
Aber danke erstmal.
Ok, dann nutz ich den Thread auch mal :)
Ich lese ab und an bei Fahrzeugangeboten immer "Das Fahrzeug wurde immer warm gefahren und vor dem Abstellen auch immer kalt gefahren"
Kann mich mal jemand aufklären, was damit gemeint ist ? Fährt dort jemand mal ne runde um den Block, bevor eine größere Fahrt ansteht? Und vor allem, wie fährt man denn ein Auto kalt ? Versteh ich nich ^^
alxm.de - WORK
