[KFKA] Kurze Frage - Kurze Antwort
  • Antworten 735
Ich kann dir zwar nicht sagen wie der Durchmesser der Kolbenstange vom Stoßdämpfer ist, aber übergangsweise um 4 Leute zu transportieren wird es gehen.
Anschlagpuffer und Domlager werden aber dadurch leiden.
Ach jetzt schreibe ich schon wieder zu viel :D
Ich habe auch noch eine Frage, Leuchtmittel vom CL9 im Fernlicht ist eine H1?
Moin,
hab mal ne dringende Frage. Hab meinen Acci gestern aus der der Werkstatt geholt. Es wurde nen großer Service (Flüssigkeiten, Filter usw.) gemacht. Da wir morgen in den Urlaub fahren, habe ich eben noch mal den Ölstand kontrolliert und mir ist aufgefallen das rund 500-800ml zu viel Öl im Motor ist. Ist das jetzt schädlich für den Motor oder anders gefragt muss ich jetzt dringendst das Öl (z.B. mit einer Spritze) absaugen oder kann ich damit erstmal fahren? Mfg David
Wenn erheblich zu viel Öl im Motor ist kann es sein dass die Nockenwelle Schaum schlägt und somit der Motor Schaden nehmen kann..
Als ich mit meinem Ex BMW (E46) zum Ölwechsel war haben die Guten Leute auch zu viel reingekippt. Ölmessstab war komplett voll.. War laut Werkstatt aber nicht weiter schlimm.
Ich kann mir nicht vorstellen das bei 500 ml. was passiert.
Wenn du dir aber unsicher sein solltest, fahr nochmal hin. Es kann sein das noch etwas Altes Öl im Motor verblieben ist.
Bearbeitet von Vixxi
Moinsen zusammen,
mein Flexrohr am CG8 1.8i (F18B2) vor dem Kat leckt und würde gerne mal fragen welches Flexrohr mit welchen Maßen es zum Austausch sein muss.
Danke im voraus und Gruß. Olaf
Bearbeitet von Pilotcutter
Elektrisch fahren wir auf der Kirmes!
Moin. Ich habe an meinen CG2 "Sportliche Endschalldämpfer". Allerdings hätte ich gerne etwas mehr Sound. Die sind ziemlich leise. Gibt es einen Tipp wie ich die etwas lauter bekomme? Bohren wollte ich eigentlich nicht^^
Ich möchte auch nicht überlaut mit dem sein, allerdings hätte ich schon gerne etwas Sound wenn ich mit offenem Fenster fahre.
Mfg und vielen Dank
Dankö!
Achja hier fahren ja ein paar Leute 50/50 H&R Federn mit Seriendämpfern.
Wie lange halten die Dämpfer durch bzw gibts Probleme damit? Will übergangsweise erstmal 50er Federn fahren.
Zitat entfernt - überflüssig vom Vorschreiber zitieren
Warum 50er Federn pressen ?
Der CL kommt doch mit denen schon ganz gut tief runter.
Mir sogar hinten zu tief gerade wenn man öfters voll beladen fährt.
Habe deshalb auch hinten die 50er Federn gegen 35er getauscht.
Wenn man tiefer will bleibt nur nen GW Fahrwerk alles andere kann nichts gescheites werden.
Klingt sicher etwas bescheuert aber die 18" Sommerräder wirken so klein im radkasten und das Auto recht hoch.. Also wäre halt nur nen rein optischer Aspekt denn die Straßenlage ist mit der Kombi die ich habe quasi perfekt.. Bekomme hinten 2 Finger zwischen Rad und radkasten, vorne 1 Daumen.. Deswegen fragte ich halt mal rum nach Meinungen von euch bzw Erfahrungen des einen oder anderen
Vorne 3 Schrauben, hinten 3 Schrauben(im Radhaus) und dann alles komplett nach hinten herausziehen.
Kommt denn jemand aus der Nähe von 79336 Herbolzheim?
soichiro schrieb:
Le Püsh e 7Tashé a lasde Post
