[KFKA] Kurze Frage - Kurze Antwort
  • Antworten 734
Problem!
Bei Feuchtigkeit blinkt mein Auto, nicht mehr im normalen Takt, aber nur auf der linken Seite.
Woran liegt das ? Die Birnen gehen alle.
15.06.2011 Berlin - Wuhlheide
Next Year ! WM 28 Rock vs Cena...Miami we come !!!
Glaube es muss an einer Lampe im stromkreis liegen da der wiederstand nicht gegeben ist und somit der Blinker zu viel Strom bekommt und dadurch schneller blinkt. Kontrollier am besten nochmal in einer waschbox indem du Auto rein stellst blinkanlage(warnblinker) einschaltest, nass machen und dann mal schaust vorne und hinten ob nicht eventuell doch eine Lampe ausgefallen ist.
Hatte ich bei meinem ersten Wintermobil auch...Grund war, das bei Regen, Feuchtigkeit in den Stecker gelangt ist!
Hab dann einfach alles mal gereinigt und die Dichtung vom Rücklicht wieder richtig angebracht und siehe da...alles wieder i.o.!
Danke. Werde ich morgen gleich mal nachschauen.
Mfg
EDIT:
Habe mal die Birnen hinten getauscht, Problem bestand immer noch, habe dann Licht angemacht und schwupps ging es. Dann Licht aus und es war wieder ausm Takt.
Bearbeitet von soadillusion
Ich hab in letzter zeit des öfteren ein drehzahlabhängiges pfeifen im radio,alles original also keine anlage nachgerüstet,macht die lima langsam schlapp oder was kann das sein?oder sollte ich erstmal die masse-kabel im motorraum auf korrision prüfen?
hi, hab mal hier gelesen , das einer seine scheibenwischer von pre zu face umgerüstet hat, wusste gar nicht das es ein unterschied gibt oder doch ?
Ja gibt einen....die Preface Wischerarme, haben einen leichten knick nach oben und sind so optisch (wenn man vorm Fahrzeug steht) sichtbarer.
Die vom Facelift sind eher gerade und liegen weiter hinter der Motorhaube (quasi "versteckt")
Und das wars eigentlich schon! Ich bau das aber auch noch um! :D
Hallo Männers,
bräuchte mal den Außendurchmesser der Zündkerzenöffnungen, also dieses Rohr da wo die Zündkerzen drin sind...den Außendurchmesser davon müsste ich wissen.
Bin bei der Kälte echt zu faul/bequem die Verkleidung und Spulen da auszubauen. Weißt das vielleicht einer von euch so oder kann es schnell am vllt. ausgebauten Motor mal nachmessen...wäre echt cool:angel:
hallo zusammen,
hat jemand eine oem cl7 auspuffanlage bei sich rum liegen und kann mal den innendurchmesser vom mittelschalldämpfer messen ( übergang vom kat zum msd, um genau zu sein).
mfg redbull
Bearbeitet von redbull
Hey Leute.. Habe jetzt auf kurz oder lang vor, die Rückleuchten aus den UK Modellen zu montieren.. Kann mir jemand sagen wie die begrenzungsleuchten angeklemmt sind bzw wie ich diese anklemme?
Viele Grüße
