rico Geschrieben 27. Juni 2015 Geschrieben 27. Juni 2015 hi, kann mir einer sagen wie das teil heißt , das das tfl ausgehen läßt wenn man das Standlicht anmacht , brauch ich weil der tüv das bemängelt hat. Zitieren
Memel Geschrieben 30. Juni 2015 Geschrieben 30. Juni 2015 bei mir tuts das ein ganz normales Kfz-Relais. Zitieren
Cleany Geschrieben 30. Juni 2015 Geschrieben 30. Juni 2015 @rico Guggst du hier http://www.maxrev.de/tagfahrlich-relais-t142324.htm Zitieren Honda Prelude SN Bj: 1978 Weggerostet; Honda Accord Aerodeck CA5 Bj. 85 Verkauft Honda Accord Aerodeck CA5 Bj. 88 Verkauft; Honda Accord Aerodeck CB8 Bj. 92 Verkauft Honda Accord CC7 Bj. 95 Verkauft; Honda Accord CD7 Bj. 97 Motorschaden verschenkt Honda Accord CD7 Bj. 96 Verkauft, Honda Accord CG2 Bj. 00 Verkauft Honda Accord CN1 Bj. 08/06 blau verkauft mit 298.000km Honda Accord CN1 Bj. 11/06 silber verkauft mit 202.000km Honda Accord CW3 - 180 Bj. 03.12 aktuell
soadillusion Geschrieben 24. Juli 2015 Geschrieben 24. Juli 2015 Bei dem Accord CG gibt es ja keine Dachreling?! Sondern nur die beiden Dachträger ist das richtig? Zitieren 15.06.2011 Berlin - Wuhlheide------Next Year ! WM 28 Rock vs Cena...Miami we come !!!
Schneehaze Geschrieben 26. Juli 2015 Geschrieben 26. Juli 2015 (bearbeitet) Gibts ein Relais, der wie ein AND Gatter funktioniert? (2 x Strom rein - 1x Strom raus) muss 12V abkönnen! Bearbeitet 26. Juli 2015 von Coroyo Zitieren
plutokrat Geschrieben 27. Juli 2015 Geschrieben 27. Juli 2015 (bearbeitet) nimm dir 2x 12v transistoren und schalte sie hintereinander. schon hast du dein und-glied widerstände brauchst du natürlich auch Bearbeitet 27. Juli 2015 von plutokrat Zitieren
Cleany Geschrieben 27. Juli 2015 Geschrieben 27. Juli 2015 Jede binäre Logik 1-0 hat die Basis in Relais-Schaltungen. Nimm 2 Relais. Gruß Cleany Zitieren Honda Prelude SN Bj: 1978 Weggerostet; Honda Accord Aerodeck CA5 Bj. 85 Verkauft Honda Accord Aerodeck CA5 Bj. 88 Verkauft; Honda Accord Aerodeck CB8 Bj. 92 Verkauft Honda Accord CC7 Bj. 95 Verkauft; Honda Accord CD7 Bj. 97 Motorschaden verschenkt Honda Accord CD7 Bj. 96 Verkauft, Honda Accord CG2 Bj. 00 Verkauft Honda Accord CN1 Bj. 08/06 blau verkauft mit 298.000km Honda Accord CN1 Bj. 11/06 silber verkauft mit 202.000km Honda Accord CW3 - 180 Bj. 03.12 aktuell
Schneehaze Geschrieben 27. Juli 2015 Geschrieben 27. Juli 2015 Okay, danke schonmal. Ich weiß leider immer noch nicht weiter :D Es geht darum, dass ich die Scheinwerferreinigungsanlage (SWRA) erst dann auslösen möchte, wenn das Licht an ist UND die Scheibenwischanlage betätigt wird. Zitieren
plutokrat Geschrieben 27. Juli 2015 Geschrieben 27. Juli 2015 http://www.amateurfunkpruefung.de/lehrg/a14/Bild14-15.GIF an E1 kommt das +Kabel vom Licht an E2 kommt das +Kabel von der Scheibenwischanlage an A kommt das +Kabel von der SWRA Zitieren
Schneehaze Geschrieben 27. Juli 2015 Geschrieben 27. Juli 2015 Ich glaube, du meinst A NACH den 2 Transistoren. So wäre es ja ein NAND, oder? Zitieren
Cleany Geschrieben 27. Juli 2015 Geschrieben 27. Juli 2015 (bearbeitet) Ich hab keine Ahnung von der SWRA. Seperater Knopf? Wenn ja: Nimm 2 KFZ-Relais Relais A: 1 x 85 vom Fahrlicht, Relais B: 1 x 85 von der Scheibenwischanlage Beide Relais 86 Masse SWRA Kabel an geeigneter Stelle unterbrechen, Beim + Zeichen im Plan eine Seite SWRA dran, andere Seite auf Y. Wenn du Transistoren nehmen willst, muß du den Strom der SWRA wissen, um die Transistoren richtig zu dimensionieren, dazu die Vorwiderstände, damit die Tansistoren den richtigen Basisstrom zum durchschalten bekommen.. Dann den ganzen Summs in ein Gehäuse einbauen mit passenden Klemmen. Bei den KFZ-Relais kannst du dir das alles sparen. 12V haben die Relais und gut ist. Norm Kabelschuhe 6,3 mm quetschen, Relais anschrauben und fertig. Gruß Cleany Bearbeitet 27. Juli 2015 von Cleany Zitieren Honda Prelude SN Bj: 1978 Weggerostet; Honda Accord Aerodeck CA5 Bj. 85 Verkauft Honda Accord Aerodeck CA5 Bj. 88 Verkauft; Honda Accord Aerodeck CB8 Bj. 92 Verkauft Honda Accord CC7 Bj. 95 Verkauft; Honda Accord CD7 Bj. 97 Motorschaden verschenkt Honda Accord CD7 Bj. 96 Verkauft, Honda Accord CG2 Bj. 00 Verkauft Honda Accord CN1 Bj. 08/06 blau verkauft mit 298.000km Honda Accord CN1 Bj. 11/06 silber verkauft mit 202.000km Honda Accord CW3 - 180 Bj. 03.12 aktuell
Schneehaze Geschrieben 27. Juli 2015 Geschrieben 27. Juli 2015 Vielen Dank. Nun ist (fast) alles klar. - Wo kann ich solche Relais kaufen? :D Zitieren
Cleany Geschrieben 27. Juli 2015 Geschrieben 27. Juli 2015 z.b. http://www.ebay.de/itm/5X-KFZ-12V-40A-Schlieser-Offner-Wechselrelais-Relaissockel-Umschalter-VW-AUDI-BM-/381330014814?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item58c90a425e Oder Autozubehör ist aber teurer Gruß Cleany Zitieren Honda Prelude SN Bj: 1978 Weggerostet; Honda Accord Aerodeck CA5 Bj. 85 Verkauft Honda Accord Aerodeck CA5 Bj. 88 Verkauft; Honda Accord Aerodeck CB8 Bj. 92 Verkauft Honda Accord CC7 Bj. 95 Verkauft; Honda Accord CD7 Bj. 97 Motorschaden verschenkt Honda Accord CD7 Bj. 96 Verkauft, Honda Accord CG2 Bj. 00 Verkauft Honda Accord CN1 Bj. 08/06 blau verkauft mit 298.000km Honda Accord CN1 Bj. 11/06 silber verkauft mit 202.000km Honda Accord CW3 - 180 Bj. 03.12 aktuell
rico Geschrieben 28. August 2015 Geschrieben 28. August 2015 muß man wirklich die Stoßstange abbauen um die Rückleuchten auszubauen , kann doch nicht wahr sein oder doch ? cl7 Zitieren
Voldude Geschrieben 28. August 2015 Geschrieben 28. August 2015 Isso! Zitieren Support Quality - Don't Buy Reps! zur Galerie
rico Geschrieben 6. September 2015 Geschrieben 6. September 2015 (bearbeitet) wie heißt die Fassung von den Nebellampen, find hier einfach nix und im buch steht nur die wattzahl . danke habs jetzt sind wohl H11 , Hintergrund will von den Led wieder weg , was ich jetzt drin habe als tfl, sind zu anfällig. Hab jetzt welche von Osram bei ebay gefunden, was mich nur stutzig macht , eigentlich sind die für den Scheinwerfer gedacht, kann ich die trotzdem da einbauen ? http://www.ebay.de/itm/H11-OSRAM-Cool-Blue-Intense-Stylischer-Look-DUO-Pack-Box-NEU-/380749765505?hash=item58a6745b81 Bearbeitet 6. September 2015 von rico Zitieren
der Micha Geschrieben 7. September 2015 Geschrieben 7. September 2015 Hat die regelsonde beim cl9 nen gesondertes Steuergerät oder Sicherung? Zitieren
Blackcross Geschrieben 16. September 2015 Autor Geschrieben 16. September 2015 hat jemand schon das problem gehabt das die linken lenkgradtasten ( also die linke einheit) fürs radio nicht mehr funktionieren ? CL9 Bj2003 executive Zitieren
kretschi74 Geschrieben 16. September 2015 Geschrieben 16. September 2015 Da wird ne Unterbrechung im Kabel oder in der Einheit sein.Funktioniert auf Wiederstandsbasis. Zitieren
Blackcross Geschrieben 17. September 2015 Autor Geschrieben 17. September 2015 also einfach die linke einheit ausbauen und dann schauen ? Zitieren
CNone Geschrieben 14. Dezember 2015 Geschrieben 14. Dezember 2015 (bearbeitet) Leute, ich brauche die richtige Bezeichnung ( Sockel inkl. Watt und Volt Angaben) der Glühlampe von der 3ten Bremsleuchte. SuFu kein Erfolg. CN1 Bearbeitet 14. Dezember 2015 von CNone Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 18. Dezember 2015 Geschrieben 18. Dezember 2015 Steht so etwas heutzutage nicht mehr im Handbuch? Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
CNone Geschrieben 18. Dezember 2015 Geschrieben 18. Dezember 2015 (bearbeitet) Ich besitze keins, war beim Kauf nicht mit bei. Hat sich aber schon erledigt... W21W 12V 21W kommt rein. nur so, als info Bearbeitet 20. Dezember 2015 von kaefergarage.de Zitat vom direkten Vorschreiber entfernt Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 20. Dezember 2015 Geschrieben 20. Dezember 2015 Das kein Handbuch existiert kann auch keiner wissen. Würde ja nicht geschrieben. Nur so als Info :D Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
der Micha Geschrieben 7. Januar 2016 Geschrieben 7. Januar 2016 Kann mir jemand zufällig mal eben diesen Schaltplan per Mail schicken oder in nem Bild hier darstellen so dass ich dieses Ausdrucken kann?! Wäre wichtig... Mein Laptop bzw mein werkstatthandbuch können sich scheinbar nicht leiden.. cl9 2006 schaltplan, kraftstoff- und abgasanlage (Im werkstatthandbuch steht dieser bei zusätzliche Schaltpläne bzw Nachtrag) E-Mail Adresse: Pfleescher.micha@web.de Zitieren
