[KFKA] Kurze Frage - Kurze Antwort
  • Antworten 735
Ist korrekt so. Wird nicht nur bei Honda so angegeben. Bis zu 1L Öl auf eintausend km sind "normal". Sonst würden wohl sehr viele Leute die viel auf der AB schnell fahren den Motor als defekt reklamieren.
Such hier schon seit ner halben Stunde im Forum und habe nix zu meiner Frage gelesen... Schon mal sorry falls ich einfach zu blöd war es zu finden ^^
haben nen CG8 2131/325 Baujahr 1999, und hatte mir ne Brembo Bremsscheibe gekauft, da ich dachte müsste passgenauer sein als die "billig" nachbauten Bohrungen haben alle 6 gepasst (4 Radbolzen/ 2 Messingschrauben) auch der Durchmesser der Scheibe war korrekt , allerdings die (Höhe?) nicht, der Bremssattel geht nicht drüber.
Daher die Frage welche Maße haben die original Scheiben an der Vorderachse und Hinterachse ?
Vorne:
Durchmesser [mm]: 282
Bremsscheibendicke [mm]: 25,0
Mindestdicke [mm]: 23
Bremsscheibenart: belüftet
Oberfläche: beschichtet
Lochanzahl: 4
Lochkreis-Ø [mm]: 114,3
Höhe [mm]: 47
Zentrierungsdurchmesser [mm]: 64
Innendurchmesser [mm]: 142,5
Bohrung-Ø [mm]: 13
Hinten:
Durchmesser [mm]: 260
Bremsscheibendicke [mm]: 10,0
Mindestdicke [mm]: 8
Bremsscheibenart: Voll
Lochanzahl: 4
Höhe [mm]: 63,7
Zentrierungsdurchmesser [mm]: 64,1
Innendurchmesser [mm]: 155
Bohrung-Ø [mm]: 12,7
Links: http://www.autoteile-meile.de/cgi-bin/atm_shop.pl?dsco=0&language=DE&ansicht=autoteile&suche=autoteile100032&pag_goto_page=1&pag_select_items_per_page=10&&zubdetails=ERSA-25194&FZGNR=10026
und
http://www.autoteile-meile.de/cgi-bin/atm_shop.pl?dsco=0&language=DE&ansicht=autoteile&suche=autoteile100032&pag_goto_page=1&pag_select_items_per_page=10&&zubdetails=ERSA-23124&FZGNR=10026
Wieder was zu fragen ;D
Vllt hat es schon jemand gesehen gegessen oder kennt es einfach, und zwar suche ich seit tagen dieses zeug !
Es ist eine art "harz" im puderzucker eingelegt es ist ne sehr klebrige angelegenheit ^^
Ich würde es gerne wieder mal kaufen find es aber leider nicht mehr !
vllt hat hier jemand ne ahnung wie die nascherei heisst :)
@Vixxi
du meinst aber nicht candy zucker oder? Aber die Frage ist wahrlich "köstlich" :D
http://stockfresh.com/thumbs/phbcz/828078_candy-zucker-essen-innenraum.jpg
soichiro schrieb:
Le Püsh e 7Tashé a lasde Post
es ist egal ob du im winter 15" und im sommer 17" fährst, da sollte es keinen größenunterschied geben. Da musst halt je nach Felge entsprechende Reifen mit dem passenden Querschnitt kaufen, sodass der abrollumfang gleich bleibt. also bei größeren felgen nen kleineren querschnitt des reifens.
hab im winter zb auch 16" mit 55er reifenquerschnitt und im sommer 18" mit dann 40er reifenquerschnitt ;)
Bearbeitet von 8pepe8
