Hallo zusammen,
ich habe einen 06er Accord Diesel und heute trat dieser Fehler auf:
Beim rechts abbiegen an einem Stop-Schild spürte ich während dem abbiegen im ersten Gang einen minimalen Leistungsabfall, fuhr weiter, schaltete in den zweiten Gang und dann ertönte ein "Piep" und es erschien im Multifunktionsdisplay ein orangenes Motorsymbol mit einem Ausrufezeichen in dem Motor. Zu diesem Zeitpunkt fiel mir die Vorglühanzeige nicht auf.
Ich hielt an um im Handbuch nach dem Fehler zu suchen. Seit dem ist folgendes:
Man schaltet die Zündung ein, wartet die Selbsttests ab, dann piept es, das Motorsymbol leuchtet auf und die Vorglühanzeige blinkt.
Gasannahme usw. scheint alles normal zu sein.
Der ADAC hat den Fehlerspeicher ausgelesen und bekam nur den Code 44802 angezeigt.
Leider konnte er nicht ermitteln was dieser Fehler bedeutet. Nun ist der Fehler gelöscht und bei einer kurzen Probefahrt bisher noch nicht wieder aufgetreten.
Kann mir jemand bezüglich dem Fehlercode 44802 weiterhelfen und verraten, was dieser bedeutet?
Vielen Dank für eure Hilfe und Gruß,
Chris
hallo
ich habe auch gerade bei meinen beiden diagnose-programmen(scanmaster-elm und modiag) nach dem fehlercode 44802 gesucht, leider habe ich nichts gefunden.
setz dich am besten mal mit einer honda-werkstatt in verbindung.
mfg redbull
Fahr zu Honda wenn der Fehler nochmal auftreten sollte, selbst die vom ADAC kommen nicht zu 100% in die Steuergeräte... Honda hat sich da ziemlich "abgeschottet" was das auslesen von Fehlern angeht. Am besten und am aussagekraftigsten ist halt nur das Honda Diagnose Tool ich sprech aus erfahrung... Man müsste wissen mit welchem Tool dein Acci ausgelesen wurde, um den Code zu identifizieren jeder Hersteller" kocht da sein eigenen Brei". Aber hat dir der adac typ nicht gesagt was los ist?! Bearbeitet von accordcn1
vielen dank für eure hilfe :)
also der aktuelle zustand ist, dass der fehler gelöscht wurde und seit dem nicht mehr aufgetreten ist.
@ accordcn1
da der durchaus nette herr vom adac leider auch nur diesen code bekommen hat und sowohl die suche per google und ein anruf (bei wem auch immer) keine infos ergeben haben konnte er mir nichts eindeutiges mitteilen.
er meinte, dass es sein kann, dass es ein "blöder" zufall war. er spekulierte, dass evtl. das agr ventil noch nicht ganz geschlossen war, als ich schon wieder gas gegeben habe und daher vielleicht irgendwie falsche werte zustande kamen.
Oh man das war ja mal echt ein Experte die Vorglühanzeige hat nichts mit der AGR zutun, wenn die AGR spinnt und die OBD(On Bord Diagnose) ein Fehler erkannt hat dann ist das ein Abgasrelevanter fehler und die Motorlampe gibt dir den hinweis das was nicht stimmt.
Was deine Vorglühanzeige angeht: Glühkerzen checken, stecker prüfen usw.
Also das nächste mal besser gleich zu Honda...
Hi,
hatte letztens auch die Checkcontrol während der Fahrt. Bei mir wars Code 1384 (Störung im Glühkerzenstromkreis) War wohl nur eine Unterspannung. Batterie getestet und siehe da, die war wohl nicht mehr wirklich brauchbar. Nach Fehler löschen(BluetoothOBD+Torque) und Batterietausch alles wieder in Butter.
Gruß, der Bert
PS: einen 5-stelligen Fehlercode habe ich im Werkstatthandbuch noch nicht gesehen.
Bearbeitet von Bert1974
@Bert
leider habe ich aktuell kein Android mehr zur Verfügung, der BT OBD Stecker ist jedoch verfügbar. Hab nur noch keine passende App für das iPhone gefunden :(
Die Batterie dürfte es eigentlich nicht sein, da ich täglich min. 1.5 h unterwegs bin. Aber es kann natürlich auch so etwas gewesen sein, das kann ich nicht ausschließen.
Danke.
Guten Abend sorry das ich mich nicht früher gemeldet habe aber ich bin zur zeit im Prüfungstress bzw. Lernstress :-\
Na ich dachte da an Glühkezen ausbauen, Sichtprüfung(Korrosion an den kontakten usw.) Widerstand messen(die Soll-Werte hab ich grade nicht im Kopf stehen hier aber irgendwo im forum...) dann würde ich mir noch die Stecker ansehen ob die irgendwie beschädigt sind. Evtl.noch das Glühzeitsteuergerät in betracht ziehen...
Ich hoffe ich konnte dir ein bischen helfen.
Schönen Abend noch.
