crx3480 Geschrieben 8. Februar 2007 Geschrieben 8. Februar 2007 Hallo allerseits, wollte mal Fragen ob einer genauer weis was es mit den Ausgleichswellen in unseren Accords auf sich hat. Sind die lediglich zur Vibrationsminderung da? Und wie funktionieren die genau. Wenn man die entfernt hat man ja nochmal nen effekt wie ne abgedrehte Schwungscheibe, oder? Und kann man die überhaupt so ohne weiteres weglassen? Nur so ne spontane Idee von mir :P Bye Dejan Zitieren
Lil Krayzee Geschrieben 8. Februar 2007 Geschrieben 8. Februar 2007 Ja die Wellen kann man entfernen, sie sind nur für die Vibrationminderung und den ruhigern Lauf des Motor zuständig, wenn man sie entfernt muß man die Kurbelwelle unbendingt feinwuchten. Der effekt ist wie beim einem leichtern Schwungrad, da der Motor nicht zu viel Masse antreiben muß. Die Ausgleichswellen werden übern einen seperaten Riemen angetrieben, soweit ich weis, bin aber net 100% sicher! Hingi ATR fährt schon ein paar Jahre so, auch Rennstrecke ohne Problme. In den Staaten entfernen die sie auch zu größten Teil, meistens bei den Prelude Vtec Motoren mit H22. Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
crx3480 Geschrieben 15. Februar 2007 Autor Geschrieben 15. Februar 2007 Super sache, wo bekomm ich infos übers ausbauen, bzw. wie verschließ ich die danach entstandenen Öffnungen??? Muß man die Kurbelwelle danach wirklich feinwuchen??? Ich mein die läuft ja sowieso, ob mit oder ohne Ausgleichswellen, da muß die schon ausreichend gewuchtet sein. Es werden wohl lediglich die Vibrationen etwas zunehmen. bzw. die Laufruhe des Motors etwas drunter leiden. Wobei ich nach dem SS erleichtern bei meinem EG2 einen laufruhigeren und vibrationsärmeren Motor hate als jeder serien B16A2. Bye Dejan Zitieren
Absurd Geschrieben 25. Februar 2010 Geschrieben 25. Februar 2010 darf man Fragen ob du die ausgleichswelle damals rasugenommen hast, wenn ja was bruachtest du alles dafür bzw was hast du für Erfahrungen gemacht ? greets chris Zitieren Loud exhausts = police magnet
345 Geschrieben 25. Februar 2010 Geschrieben 25. Februar 2010 Hallo Nein ausbauen kann man die nicht so ohne weiteres.Dazu muss der Motor ausgebaut werden,weil die Karosserie im weg ist beim rausziehen,ist aber auch nicht nötig,entfernen des Riemens reicht. Mfg345 Zitieren
Absurd Geschrieben 26. Februar 2010 Geschrieben 26. Februar 2010 @345 Kannst du ein Bild posten, wo der Riemen dafür sitzt? Ist nach dem entfernen des Riemens ein "normales" fahren noch möglich oder schüttelt es den Motor vorne nur noch? Wie ist das mit den Motorlagern in wie weit werden die mehr beansprucht, weißt das jmd ? Zitieren Loud exhausts = police magnet
Lil Krayzee Geschrieben 26. Februar 2010 Geschrieben 26. Februar 2010 Meine Ausgleichswellen wurden kpl. entfernt! Habe keine Probleme damit, der Motor läuft genauso ruhig, hab die Kurbelwelle feingewuchtet. Für den Ausbau muss (wie gesagt) der Motor raus, man braucht einen Removal Kit damit die Löcher von den Ausgleichswellen verschlossen werden können. http://www.kstuned.com/detail.src?SKU=BSFKh22&C=1&Sub=50&NM= Man kann auch nur den Riemen entfernen, damit die Ausgleichswellen nicht mehr angetrieben werden, aber man hat immer noch das Gewicht der Wellen im Motor. Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
Absurd Geschrieben 26. Februar 2010 Geschrieben 26. Februar 2010 Danke für die Info. Also Motor rausheben, sowas kann ich net :D Hab aber in nem Prelude Forum gelesen, dass es auch reichen würde den Riemen zu entfernen und mir 2 Stäben die es beim HH gibt die Welle zu "fixieren" ? Zitieren Loud exhausts = police magnet
