flex Geschrieben 26. August 2012 Geschrieben 26. August 2012 (bearbeitet) Hallo, ich bin neu hier, deshalb stelle ich mich kurz vor. Ich heiße Phil, bin z.Z. 24 Jahre jung und bin seit neuem glücklicher Besitzer eines CG8 1,8 V-Tec Honda Accords bj. 2000. Nun zu meinem Problem weshalb ich mich an euch wende: Vor ca. 2 Wochen nach meiner Spätschicht (23:40) wollten 2 Typen mein Auto klauen. Ich hatte laut super verpixeltem Video glück das 3 Kollegen aus der Lackiererei kamen und die 2 Leutchen verschreckt wurden. Da ich nun mich entschlossen habe das mein Auto nicht still und heimlich untergehen soll, habe ich mir eine aftermarkt Alarmanlage gekauft. Der Einbauversuch fand heute statt mit relativ gutem Erfolg. Die Zentralverriegelung funktioniert, er blinkt, und die Sirene funktioniert auch. Nun das Problem: Ich bekomme einfach kein ordentliches Türsignal (es geht nur 1 Kabel von den Kontakten weg). Ich habe einen 6 poligen Stecker der wie folgt angeschlossen werden soll: 1 - red - Window Roll up (-) Output 2 - Green - Door Trigger (+) 3 - Blue - Door Trigger (-) 4 - Cut off Port 5 - White - ACC Input 6 - Orange - Footbrake light Ich habe keine Ahnung wo ich Pin 1- 3 anschließen soll. Ich bekomme das Handbuch nicht zum laufen da mein Rechner das Format nicht unterstützt. Ich habe mir z.Z. ein Auto geliehen, darum hoffe ich auf eure schnelle Hilfe. Grüße Phil PS: Pin 1 muss nicht sein :)) ( und Ja ich weiss das es eine Honda Alarmanlage gibt, habe es aber zu spät gemerkt.) Bearbeitet 26. August 2012 von flex Zitieren
345 Geschrieben 27. August 2012 Geschrieben 27. August 2012 Hallo 2 nicht anschliessen,3 direkt an den Türkontaktschalter der schaltet bei Honda Masse also minus. Mfg 345 Zitieren
flex Geschrieben 11. September 2012 Autor Geschrieben 11. September 2012 Danke für deine Antwort :)). Ist nun alles fertig angelötet. Leider hat die Alarmanlage ein blödes feature das wenn eine Türe offen ist, dass die Warnblinkanlage anfängt zu blinken um andere Verkehrsteilnehemr zu warnen. Leider gibt es keinen Jumper um das abzustellen. :)) Zitieren
