hpaccord Geschrieben 28. August 2012 Geschrieben 28. August 2012 (bearbeitet) PHILIPS Tagfahrlicht Daylight 12810WLEDX1 5 LED Fehlerbeschreibung: - Bei älteren Fahrzeugen liefert die Lima 13.5 - 14.5 V wenn der Motor läuft. Hiermit erkennt das Steuergerät, Spannung >= 13 V der Motor ist an, TFL an. - Bei neueren Fahrzeugen liegt die Spannung der Lima nicht bei konstant >= 13V sondern je nach Last zwischen 12.5 und 14.5 V. Dies kann man erzeugen wenn man zunächst Verbraucher wie Klima oder den Ventilator einschaltet und dann wieder ausschaltet. Nach dem Ausschalten liegt die Spannung kurzzeitig bei 12.5 V, das Steuergerät generiert Motor aus, TFL aus !!! Der Fehler im Modul liegt daran, dass der Spannungsschwellwert Motor an zu hoch liegt; bei Spannung >= 12 V TFL an bzw. < 12 V TFL aus wäre die Funktion einwandfrei. Schaltet man ein Relais mit Steuersignal über 15+, Zündung an, behebt dieses Problem nicht, da hier auch die Spannungswerte zw. 12.5 und 14.5 V liegen. Aber: Dadurch wird der zweite Fehler, z.B. Einschalten der Standheizung, TFL ein/aus behoben!!! Lösung: Die Hotline von Philips hat mir hier sehr kompetent und schnell weitergeholfen. Zunächst wurden mir beide Fehler bestätigt, als Lösung gibt es von Philips ein Austauschmodul: Alternative Control Box, hierzu wird die 15+ Leitung genutzt und die interne Schaltung gebrückt. Austauschmodul wurde mir innerhalb 2 Tagen geschickt, UPS Rücksendung ebenfalls problemlos. Lob an Philips, hervorragender Service! Das neue Modul funktioniert mit der 15+ einwandfrei, beide Fehler sind behoben. Damit ist aber das eigentliche Gimmik, TFL erst einschalten wenn der Motor läuft nicht mehr realisiert. Das wird genauso bei den Billig Leuchten gemacht.ACC_control_box_instruct_sheet_UNIVERSAL_print.pdf Bearbeitet 28. August 2012 von hpaccord Zitieren
joshy6 Geschrieben 2. Juni 2013 Geschrieben 2. Juni 2013 HEy ich hab genau dasselbe Problem mit den Osram Light@day. Leider hat osram keine alternative Box. hättest du eine Idee für eine andere Lösung? Danke und Gruss Zitieren
