Hab mich auch schon gefragt wie das gehen soll.. habs auch schon probiert, geht mir aber zu straff, hab Angst was kaputt zu machen. Raus geht... aber rein.
Bei HOnda steht auch drin das bei so einem Defekt der eigentlich scheinwerfer mit Stellmotor zusammen getauscht werden soll, obwohl es den Stellmotor ja einzeln zu kaufen gibt.
Bei handelt es sich übrigens um Xenonschweinwerfer.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee wie man den Kugelkopf des neuen Stellmotor unfallfrei in die klein Plast-Schiene bekommt... ?:(
Wenn der Scheinwerfer ausgebaut ist, geht es natürlich einfacher
Aber ein kleiner Tipp. Nimm die Abdeckung der Fernlichtlampe ab sodass du Zugang zum Refelktor hast.
Stellmotor drehen, dass man diesen schon fast rausbekommt, dann mit der anderen Hand durch die Fernlichtöffnung greifen und vorsichtig den Reflektor bewegen.....Mit ein bisschen Fummeln ist der Kugelkopf sofort draußen...........Den neuen Stellmotor bekommt ihr dann auf den gleichen Weg wieder rein.
