hier meine frage will 20 zoller drufmachen allerdings steth der cn2 nicht im gutacvhten die traglast ist bei 880 kg Traglast
9j et40
habe felgen druf aber mit et45
bilck da kein meter durch
bekommt man die eingetragen
Die felgen werden auf jeden fall 3-4 cm aus dem Kotflügel raustehen das sieht dann aus wie Asi Corsa und nicht eintragbar.
Musst auf jeden Fall Radhäuser bearbeiten ziehen bördeln Kante umlegen.
Wenn es dir das wert ist dann passt das auch
:roll:
Eine 8,5 ET40 wie sie zb. j4kob fährt passt ohne Probleme, eine 9J ET40 steht ganze 6mm weiter raus :schock:
Liegt absolut noch im Rahmen und is kein Problem das unter zu bringen.
ACC ist keine Klimaanlage!
Ne aber 8,5 et 40 Tomason Tn4 jedoch ohne Tieferlegung und habs auch bei Dekra nicht eingetragen bekommen weil die überstanden cirka 1,5 - 2 cm.
Desweiteren ist das fahren mit hohen Geschwindigkeiten ab 180kmh eher unsicheres Fahrgefühl.
Hast du schon 9J ET40 Felgen drauf gehabt nighthawk?
Hier mal n Bild von 8Jx19ET40 auf nem CN2. Trotz Sturzkorrektur auf 2° paßt noch was dazwischen. Wären dann 1,27cm.
Ist also mit umgelegter Kante und nem guten Sturz meiner Meinung nach machbar.
