Kann mir jemand sagen ob man zum Auswechseln des Drucksensors vom Klimakondensator das Kältemittel aus der Anlage absaugen muss, oder geht das auch so. Ist zwischen dem Sensor und dem Kondensator vielleicht noch ein Ventil verbaut das beim Hereinschrauben des Drucksensors automatisch geöffnet wird? Dann könnte ich mir das Absaugen und neu befüllen sparen.
Habe mich schon beim HH erkundigt und der meinte die Anlage müsse dazu entleert werden, aber ich bin mir nicht ganz sicher ob das nicht einfach nur Taktik war, um mich in die Werkstatt zu locken?
  • 9 Monate später...
Hallo zusammen,
doofe Frage: Wo ist denn beim ACccord VII (2004) der A/C Drucksensor verbaut ?
Laut Diagnose ist der defekt und ich würde den gerne tauschen (lassen). ... habe gesucht wie gestört... kann ihn aber nicht finden :-( .
Hinter der Schürze. Unten links vorm Kühler. Hab hier noch einen da. Kostet neu glaub ich so 70€.
