speedy2008 Geschrieben 4. September 2012 Geschrieben 4. September 2012 Moin. Weiß wer von euch wie man die nadeln im Tacho ausbaun kann? In diesem Beitrag(ganz unten) wird ja beschrieben wie man die komplette ziffernblatt einheit raus bekommt oder?) LG https://www.accordforum.de/showthread.php/einbauanleitung-f-r-plasmascheiben-accord-ch-4003.html Zitieren Positive Erfahrungen: Verkäufer: Karsten Käufer: Spionek3
AccordDennis Geschrieben 4. September 2012 Geschrieben 4. September 2012 (bearbeitet) so weit wie im 3. bild des guides hab ich auch meinen erstatztacho auseinandergenommen. da kann man die einzelnen komponenten von der hauptplatine entnehmen, also: - den drehzahlmesser - den tacho - die kühl / tankanzeige die nadeln einzelnd vom jeweiligen antrieb abzuziehen hab ich mir verkniffen. die sassen ziemlich fest. könnte mir vorstellen das die fest verklebt sind. hab mittlerweile nen 2ten ersatztacho. wenn du bis zum wochenende warten kannst versuch ichs nochmal beim ersten mit roher gewalt. ich sag dann hier nochmal bescheid Bearbeitet 4. September 2012 von AccordDennis Zitieren http://www.youtube.com/user/schaltwagen
speedy2008 Geschrieben 4. September 2012 Autor Geschrieben 4. September 2012 Alles klar,danke ;) Zitieren Positive Erfahrungen: Verkäufer: Karsten Käufer: Spionek3
speedy2008 Geschrieben 7. September 2012 Autor Geschrieben 7. September 2012 Hat sich erledigt,einfach mit sanfter gewalt anziehn und raus sind se,einbau ist dann schon wieder schwieriger weil man die wieder genau so reinmachn muss das sie stimmen Zitieren Positive Erfahrungen: Verkäufer: Karsten Käufer: Spionek3
AccordDennis Geschrieben 10. September 2012 Geschrieben 10. September 2012 sorry, hab nich mehr dran gedacht ...:wall: Zitieren http://www.youtube.com/user/schaltwagen
speedy2008 Geschrieben 11. September 2012 Autor Geschrieben 11. September 2012 kein ding Zitieren Positive Erfahrungen: Verkäufer: Karsten Käufer: Spionek3
E-775 Geschrieben 3. Oktober 2012 Geschrieben 3. Oktober 2012 hey Leute wollte kein neues Thema anfange da es auch um ein Tachonadel geht und zwar ist es so ich möchte meine Tachonadel weiß haben also sollte beim licht einschalten weiß leuchten hat schon jemand was gemacht oder ne Idee wie ich das lösen kann mfg Eddy Zitieren
Schneehaze Geschrieben 3. Oktober 2012 Geschrieben 3. Oktober 2012 UV-Lack und dann Ultraviolette LEDs rein löten... oder eben weißer Lack.. eine Schicht ist aber dann schon meistens zu viel weil die Nadeln dann zu schwer sind.. Lichtdurchlässigen Lack gibt es natürlich auch... der sollte dann gut verdünnt werden und ... ach ein Lackierer weiß wie es geht ^^ Zitieren
speedy2008 Geschrieben 7. Oktober 2012 Autor Geschrieben 7. Oktober 2012 (bearbeitet) Also ich habe jezt das Problem gehapt das ich durch die tachofolien kein licht mehr durchbringe,heißt das nur mehr die nadeln leuchten,werd mir die led aber ausbaun und die komplette Nadel rot machen. Für die notwendige beleuchtung habe ich mir 6 Flachkopf LED´s gekauft die ich zwischen der schwarzen Verkleidung und der Plexiglasscheibe reinbaun werde die auf die schwarze verkleidung aufgesetzt wird. Das ganze soll dann so aussehn das die ganzen (3) Kammern beleucht werden. Zur Ein-Ausschalttechnik: Habe bei der Fußraumbeleuchtung ein Dämmerungsmodul eingebaut was mir die Fußraumbeleuchtung bei einbruch der dunkelheit einschaltet. Zu diesem Modul werde ich mir die Tachobeleuchtung auch dazu hängen.(Zur dämmerungsschalterüberbrückung aber auch einen normalen schalter,sollte er mal nicht funktionieren.) Bilder lade ich hoch sobald ich die Beleuchtung eingebaut habe. Hoffe ich konnte dir helfen. PS. Solltes du es doch so machen wie Coroyo gesagt hat, hätte ich hier nen LED Umbaukit fürn CG Accord gefunden,passt Plug&Play sprich ohne Löten,einfach hinten alte Lampen rausdrehn und die neuen rein: http://www.ebay.at/itm/Tacho-Umbau-LED-Blau-Honda-Accord-CG4-CG8-CG9-KEINLOTEN-/250725347755?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3a606531ab LG Bearbeitet 7. Oktober 2012 von speedy2008 Zitieren Positive Erfahrungen: Verkäufer: Karsten Käufer: Spionek3
maxim Geschrieben 16. November 2012 Geschrieben 16. November 2012 hey leute, hab gesehen das es hier um Tachonadeln geht... unzwar hab ich folgendes problemchen Ich habe mir ein plasmatacho gekauft.. ausbau vom tacho und so war kein problem, aber die Tachonadeln sind das Problem! Unzwar hab ich die Zeoger komplet abgezogen.. und als ich die wieder drauf getan hab und das tacho angeschlossen habe waren die Dinger komplet verstellt.. Als ich zündung angemacht habe zeigte er mit die Umdrehungen schon auf 2000 und km/h anzeige auf 30.. was mit dem tank und tempratur war könnt ihr euch bestimmt vorstellen... habt ihr vielleicht eine idee we ich sie wieder richtig einstellen kann? oder kann ich den Tacho jetzt in den müll schmeißen? Achja und als ich auf Gas getreten hab, hackte die umdrehungszahl ein wenig.. (ist bei 4000 stecken geblieben) mfg maxim Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 17. November 2012 Geschrieben 17. November 2012 Man schneidet auch die Scheiben ein. Das es hackt kann passieren, daher rate ich von diesem .... dringend ab. Deine Leerlaufdrehzahl wenn er betriebswarm ist 750/770 u/min. Dann musste wissen welche Geschwindigkeit bei welcher Drehzahl war oder du hängst ein GPS rein, kloppst den Tempomaten rein und steckst die Nadel auf den Wert. Tanknadel kannste positionieren wenn der voll ist und die Temp dann auch wenn er betriebswarm ist. Leider haste ja kein OBD2, dann könnte man das überwachen und gucken ob es passt. So ist das bei dir ab sofort nur noch ein Schätzeisen. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
speedy2008 Geschrieben 17. November 2012 Autor Geschrieben 17. November 2012 Rate jetzt auch davon ab,hab mir meinen Tacho damit geschrottet. Wie Razzer gesagt hat, Scheiben anschneiden oder so wie ich: schwarz lassen und einfach hinten andere Leuchtmittel rein. Gibts P&P alte Lampe rausdrehen und neue rein. LG Zitieren Positive Erfahrungen: Verkäufer: Karsten Käufer: Spionek3
maxim Geschrieben 17. November 2012 Geschrieben 17. November 2012 alles klar danke.. was ist denn dieses OBD2 ? und woher kann ich sowas besorgen? mfg Zitieren
speedy2008 Geschrieben 17. November 2012 Autor Geschrieben 17. November 2012 Das ist der Blaue Stecker wo die jungs aus der Werkstadt ihren Computer anstecken und die Autodaten auslesen können. Ob unser Accord diesen Stecker schon hat ist allerdings fraglich,da sagt einer er hat ihn und der andere sagt wiederum das er ihn nicht hat. Zitieren Positive Erfahrungen: Verkäufer: Karsten Käufer: Spionek3
RaZeR86 Geschrieben 17. November 2012 Geschrieben 17. November 2012 (bearbeitet) Nein der CG9 hat diesen nicht. OBD2 gab es für alle Accord Serien 98-02 ab Facelift. Den CG9 gab es nicht als Facelift, er wurde vom CL3 (2.3) abgelöst. Du kannst es nur noch pi mal Daumen aufstecken und damit leben. Dein Tacho ist nicht im ars..., wenn de pech hast ebend nur versaut. Weil deine Nadeln hängen. Musste also nochmal nachbessern, Tacho offen lassen, Tempomat an und dann so aufstecken, von den Temps und Drehzahl kann ich dir Fotos schicken damit du weißt wo er steht, dein Tank auf voll weißte ja auch wo er steht und Tacho viva GPS ebend abstimmen, dann geht er genauer als vorher. Das ist OBD2 (achte nicht auf die Farbe die ist egal) http://www.eddi-controletti.de/Eddi_Bilder/Elektrik/Dia/DIA_OBD2_Stecker_01.JPG http://www.google.de/products/catalog?q=OBD2+stecker&hl=de&client=firefox-a&hs=mW6&rls=org.mozilla:de:official&prmd=imvns&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bpcl=38625945&biw=1920&bih=977&um=1&ie=UTF-8&cid=14310432827581218580&sa=X&ei=m7CnUMCSHe3U4QTmnoCwDQ&ved=0CGIQ8gIwAA Der ist bei allen Accords (außer euren) Beifahrerseite, Getriebetunnel hinterm Stoff, ebend in der Ecke zum Amaturenbrett. Bearbeitet 17. November 2012 von RaZeR86 Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
Stan-CG9 Geschrieben 17. November 2012 Geschrieben 17. November 2012 (bearbeitet) Einen OBD2-Stecker habe ich auch, da wo du es beschrieben hast, RaZeR86. Accord CG9 ES 1999 Könnte vielleicht an der Ausstattung liegen... Bearbeitet 17. November 2012 von Stan-CG9 Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 17. November 2012 Geschrieben 17. November 2012 Gut, dann nehm ich die Aussage zurück, mir wurde immer gesagt die Preface haben das nicht. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
