goooki Geschrieben 5. September 2012 Geschrieben 5. September 2012 Hallo Ich habe 2 Neon-Röhren, ich würde die gerne so einbauen, dass sobald sich die Türen öffnen, die Neonlichter leuchten und sonst nicht. Gibt es da eine Anleitung? Ich habe einen Honda Accord CL9 BJ 2008 Danke euch Zitieren
arteck Geschrieben 6. September 2012 Geschrieben 6. September 2012 ja hier Zitieren http://schmitzo.de/MotorradSicherheitsTraining/images/logo_transparent_klein.gif
goooki Geschrieben 6. September 2012 Autor Geschrieben 6. September 2012 Wen ich daraufklicke kommt das suchoption. Zitieren
arteck Geschrieben 6. September 2012 Geschrieben 6. September 2012 genau... Zitieren http://schmitzo.de/MotorradSicherheitsTraining/images/logo_transparent_klein.gif
Yoshi1982 Geschrieben 6. September 2012 Geschrieben 6. September 2012 Warum klemmst du die nicht an die Türbeleuchtung an und nimmst da die Leuchten aus den Türen raus und zack, schon leuchten nur die Neonröhren, so wie du es wolltest. Zitieren http://images.spritmonitor.de/513473_5.png
Accord06 Geschrieben 6. September 2012 Geschrieben 6. September 2012 ja hier Wen ich daraufklicke kommt das suchoption. genau... Sehr Geil :D Warum klemmst du die nicht an die Türbeleuchtung an und nimmst da die Leuchten aus den Türen raus und zack, schon leuchten nur die Neonröhren, so wie du es wolltest. Muss man aufpassen mit solchen Sachen: https://www.accordforum.de/showthread.php/t-rbeleuchtung-18092.html?highlight=micu Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
Schneehaze Geschrieben 6. September 2012 Geschrieben 6. September 2012 (bearbeitet) als erstes legste dir bitte ne Sicherung(10A sollten ausreichen, damit die Sicherung flöten geht, bevor das MiCu flöten geht...) für die Türbeleuchtung.... und bevor du die Sicherung legst, klemmst du die Batterie ab! Wenn du es ohne Sicherung machst, dann kann es schonmal passieren das das passiert, was BlueRacing gepostet hat.... Bearbeitet 6. September 2012 von Coroyo Zitieren
goooki Geschrieben 14. September 2012 Autor Geschrieben 14. September 2012 Danke für die inforamtionen. Wie mach ich das mit der Sicherung und 10A? Danke Zitieren
arteck Geschrieben 14. September 2012 Geschrieben 14. September 2012 Danke für die inforamtionen. Wie mach ich das mit der Sicherung und 10A? Danke :held: :wall: Zitieren http://schmitzo.de/MotorradSicherheitsTraining/images/logo_transparent_klein.gif
Schneehaze Geschrieben 14. September 2012 Geschrieben 14. September 2012 wenn du es nicht weißst, dann solltest du es komplett lassen oder jemand anders machen lassen xD Zitieren
Skypa Geschrieben 14. September 2012 Geschrieben 14. September 2012 (bearbeitet) Oder dir schonmal ein Micu auf Halde legen :) Aber falls du es wirklich versuchen willst. Ich hab mir die Zuleitung der Deckenleuchte im Kabelbaum unten Links gesucht. Oder du holst es dir über die A-Säule direkt aus dem Dach. Dann kannste klemmen was du möchtest. Wie gesagt, ohne Gewähr ;) Mein Micu is übrigens auch so hin, bei nem Wechsel der Leuchtmittel in den Türen passiert. Bearbeitet 14. September 2012 von Skypa Zitieren http://images.spritmonitor.de/579805_5.png
