Ich habe 2 Neon-Röhren, ich würde die gerne so einbauen, dass sobald sich die Türen öffnen, die Neonlichter leuchten und sonst nicht.
Gibt es da eine Anleitung?
Ich habe einen Honda Accord CL9 BJ 2008
Danke euch
Wen ich daraufklicke kommt das suchoption.
genau...
Sehr Geil :D
Warum klemmst du die nicht an die Türbeleuchtung an und nimmst da die Leuchten aus den Türen raus und zack, schon leuchten nur die Neonröhren, so wie du es wolltest.
Muss man aufpassen mit solchen Sachen:
https://www.accordforum.de/showthread.php/t-rbeleuchtung-18092.html?highlight=micu
ACC ist keine Klimaanlage!
als erstes legste dir bitte ne Sicherung(10A sollten ausreichen, damit die Sicherung flöten geht, bevor das MiCu flöten geht...) für die Türbeleuchtung.... und bevor du die Sicherung legst, klemmst du die Batterie ab!
Wenn du es ohne Sicherung machst, dann kann es schonmal passieren das das passiert, was BlueRacing gepostet hat....
Bearbeitet von Coroyo
Oder dir schonmal ein Micu auf Halde legen :)
Aber falls du es wirklich versuchen willst. Ich hab mir die Zuleitung der Deckenleuchte im Kabelbaum unten Links gesucht. Oder du holst es dir über die A-Säule direkt aus dem Dach. Dann kannste klemmen was du möchtest. Wie gesagt, ohne Gewähr ;) Mein Micu is übrigens auch so hin, bei nem Wechsel der Leuchtmittel in den Türen passiert.
Bearbeitet von Skypa
