Hallo ich habe da so nen kleines Problem und zwar wenn der Motor kalt ist qualmt der und läuft nur auf 3 Töpfen. Der 4, da ist die Zündkerze total nass vom Benzin und die Kompression ist nur noch auf 6 bar. Sobald der Motor warm genug ist läuft er wieder auf allen Töpfen und die Kompression ist wieder voll da. Also können es nicht die Kolbenringe oder Ventile sein. Ich habe auch die Zündung überprüft die hat auch keine Aussetzer.
Da bleibt ja nur noch die Einspritzung, sprich das Einspritzventil oder das Steuergäret, aber was davon Oder hat einer noch ne Idee was es sein könnte. Und wie kann ich die Sachen kontrollieren.
Wär echt klasse wenn mir einer helfen könnte
Mfg Hubi
nee es muss die einspritzdüse sein, ich habe mal die abgeklemmt und wenn er umschaltet läuft der auf allen 4 zylindern super auf gas. nur halt wenn er auf sprit läuft dann läuft der zur zeit nur auf 3, aber dafür fluttet es mir nicht den 4 zylinder. ich fahre glaub ich mal die nächste zeit in ne werkstatt die können das dann machen da ist mir zu viel fuckelarbeit mit der ansaugbrücke. wären es die ventile oder was anderes würde auch auf gas scheiße laufen oder?
