Hey Leute,
hab da ein Problem bezüglich die Gänge einlegen von meinem CM2:schock:.
Egal ob warm oder kalt, es lassen sich die Gänge mit größeren Widerstand wie vor 10tkm
einlegen:cry:
Wisst ihr, was das sein kann? Kupplung runter oder Öl???
MfG
Weder noch suche benutzen bitte.
Die Kupplung hat damit garnichts zu tun und das Öl wenn dann nur wenn es kalt ist und der Motor läuft. Das Problem von dir besteht aber auch im warmen zustand sowie wenn der Motor aus ist, daher hat das keinen Einfluss, ist auch unter den Accordfahrern bekannt das Problem.
Ich finde das Getriebe dieser Baureihe ist ohnehin nicht der Hammer. Fahre selbst einen CL7 aber die Gänge lassen sich manchmal sehr hakelig und unpräzise einlegen, insbesondere der 5ten Gang. Habe das Auto als Neuwagen erworben aber damals war es auch nicht besser als jetzt nach mehr als 200tkm.
Wenn ich die Schaltung vergleiche mit meine vorherigen Honda's, Acci's der Baujahre 1991, 1995 und 2001, da war die Schaltung immer butterweich und sehr leicht zu schalten. Typisch Honda eben. Aber der neue Civic 1.8 und Accord 2.0 lassen sich wieder super Schalten, so wie früher eben, habe ich bei verschiedene Probefahrten entdeckt.
Ich denke die Schaltung im Cl7/9 ist einfach zu straff und Schwergangig.
War gestern in der Werkstatt. Der Meister machte gleich ne Probefahrt und hat Kupplung und Getriebe für gut befunden. Er fand aber auch dass manchmal ein wenig hakt...
