Ich möchte mein Auto überwintern. Kann ich ohne weiteres die Batterie ausbauen und mit ins warme Zuhause nehmen oder verliert das Auto über längere Zeit das "Gedächtnis"?
Ich frage deshalb, weil die Garage, die ich für den Winter angemietet habe 17km von zuhause weg ist.
Zur Pflege hänge ich sie dann an ein Spannungserhaltungstrainer.
Wie gesagt, ich würde gerne wissen ob mit der Autoelektronik irgendetwas passieren kann, wenn die Batterie längere Zeit ausgebaut ist.
Passiert garnichts einzig die Radio Uhr Einstellungen gehen verloren.
Batterie brauchst du auch nicht unbedingt an so einen Trainer Hängen. Lager sie trocken und Warm. Ich lade mein Nach dem Ausbauen voll und Nochmal kurz vor dem Einbau das reicht. Die hat mittlerweile fast 9 Jahre auf dem Buckel und funktioniert noch 1a. Bzw. hat die nicht benutzung im Winter immer tadellos überstanden.
ganz wichtig: Komplett volltanken.
Das würde ich auch in jedem Fall machen - damit Du Dir über den Winter nicht die "Dieselpest" reinziehst, würde ich auch empfehlen, noch ein Biozid mit in den Tank zu geben. Ein sehr gutes ist "Grotamar 71" - das hat sogar die Mercedes-Benz-freigabe für alle Diesel (s.u.) bzw. wird als Schutz vor Verkeimung bei langer Standzeit empfohlen .... Zur Info ein paar links:
http://www.stmi.bayern.de/imperia/md/content/stmi/sicherheit/feuerwehr/ausstattungundtechnischerpruefdienst/dieselpest.pdf
siehe hier Blatt 138.0 und 138.1:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-blaetter-sort1.html
http://www.diesel-doc.com/de/download/Grota_Flyer_de.pdf
Gruß :wink:
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Jan 555.000
Gern geschehen - Das der Motor nach dem Winter nicht zickt, ist ja der Sinn der Sache :)) - das Zeugs verhindert zuverlässig, dass der Kraftstoff beim Lagern von dem Mistzeugs befallen wird und Dir nacher dann die Filter und Leitungen zusülzen. Reicht schon ne ganz kleine Menge / geringe Dosierung zur Vorbeugung aus (steht auf der Flasche) und klar kann man damit fahren ! :wink: Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Jan 555.000
ja aber der Effekt wir dnur semi-vorteilhaft, war kleinere Lichtmaschinen gar nicht soviel Ladeleistung bringen, um die großen Kapazitäten zu laden. Die Folge wird sein, dass man irgendwann nicht mehr loskommt. Daher ist auch die Annahme, dass man Batterien mit möglichst viel Ampere-Stunden verbauen soll, weitesgehend falsch. Die Leistung sollte schon zur Ladeleistung des Motor(oder Motörchens) passen. Im Winter bietet sich ja eh eine geringen Kapazität mit hoher Kaltstartleistung an.
Also ´ne warme Garage habe ich nicht gefunden, war schon schwer genug überhaupt eine zu bekommen.
Hauptsache trocken :)) und kein Salz mehr am Auto :D
Bin mal gespannt wie lange ich das Bahnfahren aushalte. Da wird die Freude auf nächstes Frühjahr gross sein :p
Ich mach nicht so einen Aufriß Batterie raus, Winterreifen drauf, Gang rein 1 Fenster einen kleinen Spalt auf und meine Fahrzeugdecke drüber fertig :)
Gut beim Diesel noch Volltanken beim Benziner denke ich kann man das vernachlässigen.
Leider in einer Woche ist es schon soweit :(
