extreme-dimensions20 Geschrieben 21. September 2012 Teilen Geschrieben 21. September 2012 hi , ich weis nicht ob es jemanden interressiert aber ich dachte ich teile mal meine erfahrungen mit euch . Als erstes geht es um einen Sportluftfilter von TSS .Wie ober schon steht habe ich einen CM2 .Leider lässt der Sound zu wünschen übrig ,da es leider keine günstige alternative gibt den Sound des Auspuffs zu steigern .dacht ich mir Bau mal nen offenen Luftfilter ein . Ich muss sagen , schwer begeistert .Sound ist echt der Hammer ,laut meinen gefühl zieht er besser , Benzinverbrauch ist nicht gestiegen wenn dann sind es eher ein paar ml weniger . Auf der Autobahn brummt der Filter natürlich beim beschleunigen (is ja auch sein Job) .aber wenn man die gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat ,brummt er nicht mehr auch nicht bei 235 kmh laut tacho .also ich bin schwer begeistert . So nun zum Xenon ,is echt ne tolle sache wenn es funktioniert . Leider regelt das Licht bei mir ständig hoch und runter .Sichteweite von max 10 meter . echt zum kotzen .nach gestriger Ursachen forschung , hab ich den hinteren geber ausgemacht . (sitzt an der linken Hinterachse ) .habe das Teile abgeschraubt um evtl.mal mit öl und kontaktspray zu behandeln .als erstes waren die Pins im vom Geber in dem Stecker fest gegammelt .super sache ,schon is der Stecker im arsch . danach hab ich den Deckel vom Geber aufgeschraubt . (schaut euch die bilder an ) da hätte nix mehr geholfen .Laut Werkstatt gibt es eine fehlermeldung wenn man diesen Geber ausbaut . Aber ich kann euch beruhigen , wenn man den hinteren Geber ausbaut und dann auch weg lässt ,gibt es keine fehlermeldung und das Licht leuchtet so wie es soll . Ja ist keine endlösung ,aber wenn man wie ich oft nachts unterwegs ist ,ist eine sicht von max 10 m sehr ermüdent . mit dem was ich gemacht habe ,hat man wenigstens kurzfristig eine Lösung um mit Licht durch die Nacht fahren zu können. Auf diesem Weg suche ich natürlich auch gleich nach so einem Teil , vielleicht weis jemand wo man es bekommen kann ,oder vielleicht schlachtet ja jemand so eine Kiste . vielleicht bringt dieser Text ja irgendwen weiter . mfg.micha Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Slawik Geschrieben 21. September 2012 Teilen Geschrieben 21. September 2012 ich hatte das auch das die sw immer hoch und runter gingen. hab einfach die beide stecker an den sw abgemacht, abgedichtet so das darein kein waser rein kommt, licht eingestellt etwas tiefer als es sein muss für den fall das es nicht zu hoch leuchtet wen mehrere personen sich reinsetzen. fahre so schon ca 8 monate. werde mall auch probiere die dinger abschrauben und nachkucken wie die aussehen. zum tüv muss in ein jahr und bis da hin muss das funktionieren. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Funlive Geschrieben 21. September 2012 Teilen Geschrieben 21. September 2012 Ja das ist leider auch ein alt bekanntes Problem, wenn du den neuen Sensor verbaust, der übrigens nicht billig ist, tu den zerlegen und etwas mit Fett abdichten, das haben hier schon einige gemacht. mfG Funlive Zitieren mfG Funlive http://www.funlive-home.de/signa.gif Allergiewarnung: Eichhörnchen können Spuren von Nüsse enthalten! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
extreme-dimensions20 Geschrieben 21. September 2012 Autor Teilen Geschrieben 21. September 2012 also wenn bei dir auch der hintere defekt ist . dann mach die stecker am scheinwerfer wieder ran und zieh nur hinten an dem sollwertgeber den stecker ab . die Scheinwerfer werden auch nur über den vorderen verstellt .also bei mir gehen sie hoch und runter wenn ich mich auf die haube setz . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Slawik Geschrieben 21. September 2012 Teilen Geschrieben 21. September 2012 (bearbeitet) wenn du den neuen Sensor verbaust, der übrigens nicht billig ist, tu den zerlegen und etwas mit Fett abdichten, das haben hier schon einige gemacht. werde auf jedem fall so auch machen Bearbeitet 21. September 2012 von Slawik Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
extreme-dimensions20 Geschrieben 21. September 2012 Autor Teilen Geschrieben 21. September 2012 ich weis leider nicht was der neu kostet ,aber da man den nur bei Honda bekommt .wird man wohl die Lichtrechnung vom letzten Monat mit zahlen dürfen . sowas muss es doch auch irgendwo gebraucht geben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KAWA450 Geschrieben 21. September 2012 Teilen Geschrieben 21. September 2012 über den Luftfilter und deren nutzen kann man sich streiten ....und eine hiesige diskussion entfachen wie es schon 1000de male vorgekommen ist.... -TSS naja -Luftfilter soundtechnisch besser....Vielleicht weil er einfach grössere Poren hat...;) was das bedeutet? Kein Kommentar.... -Mehr Sound vermittelt automatisch mehr Leistung... -Falls Pilz, freut er sich, sicher immer WAHNSINNIG auf die warme Luft :D Wie lange fährst du denn schon mit Pilz falls Pilz ??? Grüssle Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Slawik Geschrieben 21. September 2012 Teilen Geschrieben 21. September 2012 muss mall ausprobiere welche macht das problemm. hatt angefange vor ca 2 jahre. ab und zu werend die fahrt haben sich die sw verstellt. das war selten. und letzte winter hab auto gestartet, licht angemacht und auf die wand von haus gesehen das das licht geht ganze zeit hoch und runter ununterbrochen. war nicht viel was sich verstellt hatt aber trotzdem hatt mich das sofort gestört Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
extreme-dimensions20 Geschrieben 21. September 2012 Autor Teilen Geschrieben 21. September 2012 hi , ja ich hab keine Leistungssteigerung erwartet .ich wollt halt nur mal hören das da auch n Motor drin ist. und da mir n Auspuff zu teuer ist ,dachte ich mir nimmst du mal nen Luftfilter . ich hab den jetzt rund nen Monat drin,und ca 3000 km, 2000 km autobahn rest Stadt und land .und ja is n Pilz mit son nem Alurohr hat .wie man es bei tss kaufen kann . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
extreme-dimensions20 Geschrieben 21. September 2012 Autor Teilen Geschrieben 21. September 2012 da haste ja noch glück gehabt .meine haben sich ganz runter geregelt und ich konnt fast nix mehr sehen . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Slawik Geschrieben 21. September 2012 Teilen Geschrieben 21. September 2012 hoffentlich sind meine zu retten, das die sich nur bischen oxediert haben und nicht so schlimm aussehen wie dein auf dem bild Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Uzi Geschrieben 21. September 2012 Teilen Geschrieben 21. September 2012 sagt mal ganz nebenbei: Stellen sich die Scheinwerfer jedes Mal ein, wenn sie angemacht werden? Wenn ja warum gehts bei mir nicht??? MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Slawik Geschrieben 21. September 2012 Teilen Geschrieben 21. September 2012 sagt mal ganz nebenbei: Stellen sich die Scheinwerfer jedes Mal ein, wenn sie angemacht werden? Wenn ja warum gehts bei mir nicht??? MfG sie vestellen sich wenn du zb was schweres in koferraum geladen hast und der heck etwas tiefer sich abgesetzt hatt oder mehrere personen eingestigen sind. und umgekert. wenn es keine verenderungen gab zwischen die zeit wo du das licht ausgeschaltet und eingeschaltet hast, dann verstellt sic auchh nichts Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joshy6 Geschrieben 21. September 2012 Teilen Geschrieben 21. September 2012 Weiss jemand ob das Sensor Problem auch den Facelift betrifft? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladi83 Geschrieben 21. September 2012 Teilen Geschrieben 21. September 2012 sagt mal ganz nebenbei: Stellen sich die Scheinwerfer jedes Mal ein, wenn sie angemacht werden? Wenn ja warum gehts bei mir nicht??? MfG Bei jedem *neu* Starten des Motors fahren die komplett runter und dann auf die richtige Position ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Slawik Geschrieben 21. September 2012 Teilen Geschrieben 21. September 2012 Bei jedem *neu* Starten des Motors fahren die komplett runter und dann auf die richtige Position ;) bei mir sind die nie runtergefahren. haben sich nur verstellt wenn zb hatt sich jemand reingesetzt oder ausgestiegen ist. war mir auch igal, hauptsache haben richtig geleuchtet.:)) Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sushi Geschrieben 21. September 2012 Teilen Geschrieben 21. September 2012 Wäre mir auch neu das die komplett runterfahren,ist doch kein VW. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dreffi Geschrieben 22. September 2012 Teilen Geschrieben 22. September 2012 Meine fahren auch nicht runter beim Start. Und die würden kürzlich erst beim freundlichen durchgecheckt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladi83 Geschrieben 22. September 2012 Teilen Geschrieben 22. September 2012 Also ich selber habe kein Xenon, aber ein paar meiner Arbeitskollegen haben auch einen Accord mit Xenon und wenn die die starten, dann sieht man es deutlich, dass die etwas runterfahren und dann auf die richtige Position! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dreffi Geschrieben 22. September 2012 Teilen Geschrieben 22. September 2012 Die bewegen sich vielleicht ein kleines Stück, fahren aber nicht Achterbahn wie bei den deutschen Herstellern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accordian1001 Geschrieben 23. September 2012 Teilen Geschrieben 23. September 2012 Weiss jemand ob das Sensor Problem auch den Facelift betrifft? JA! Aus eigener Erfahrung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
