Doni Jr. Geschrieben 21. September 2012 Geschrieben 21. September 2012 Hey Technik-Profis ;) folgendes: wenn ich wenig öl im motor habe (anzeige ölmessstab -> minimum), merke ich es, indem mein getriebe nicht mehr "butterweich" schaltet. vorallem der 1. Gang geht manchmal schwer rein. doch nachdem ich das öl im motor aufgefüllt habe schmierts wieder vom feinsten. kann das sein? eigentlich hat doch das eine nichts mit dem anderen zu tun. habe das schon seit dem ich den wagen habe (3Jahre) bemerkt. nur irgendwie kann ich mir das nicht erklären warum. Könnt ihr mir da eine auskunft geben? Danke und ein schönes WE euch allen. Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 21. September 2012 Geschrieben 21. September 2012 Einzig logische Erklärung - Du hast den Motor von der Honda GoldWing drinne - Ein Ölkreislauf für Motor und Getriebe .... :p Zitieren Km-log Aug 545.000
Slawik Geschrieben 21. September 2012 Geschrieben 21. September 2012 kann sein das du bilderst dir das nur ein? und das du den ölstand in dem motor nur dann kontrolierst wenn gertriebe ein mall nicht richtig geschaltet hatt? kontroliere öfters den ölstand und wenn nötig fühl auch öl nach. so das er nie bis zu minium kommt. und dan wenn die getriebe ergentwan wird wieder schlecht schalten, und in motor genung öl drin ist, dann wirst du selber verstehen das der olstand von motor hat mit getriebe nichts zu tun Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Schneehaze Geschrieben 21. September 2012 Geschrieben 21. September 2012 Wie viel km hat denn dein CG hinter sich? Zitieren
Doni Jr. Geschrieben 22. September 2012 Autor Geschrieben 22. September 2012 habe die 150.000 gerade erst erreicht Zitieren
Schneehaze Geschrieben 22. September 2012 Geschrieben 22. September 2012 ab da hat es bei mir mit meinem automatikgetriebe auch angefangen nicht mehr perfekt flockig zu schalten.... bei 190.000 wars dann vorbei.. Lass dir lieber das Getriebeöl wechseln... Zitieren
Doni Jr. Geschrieben 22. September 2012 Autor Geschrieben 22. September 2012 (bearbeitet) oha, da werde ich das mal wechseln lassen. danke für dein tip. Update: also hatte dieses Phänomen nun seit nem Jahr ni mehr. Also war nix schlimmes. Getriebe läuft einwandfrei und butterweich. :) Bearbeitet 3. August 2013 von Doni Jr. Update Zitieren
