Hallo und Moin Moin,
Stelle bei meinem Accord Tourer (155ps) immer wieder ein Rucken/verschlucken fest.
Beispiel;
Anahren im Ersten Gang. Einlegen des zweitem ganges. Kupplung kommt und der Wagen verschluckt sich teils so doll das man(n) mit dem Oberkörper richtig vom Sitz richtung Lenkrad gedrückt wird.
In anderen Gängen auch jedoch dann nicht so doll.
Sofern man den Motor nun bis ca 4000 Umdrehungen dreht und dann schaltet ist es weg.
Auch wennn man vorsichtig hochdreht und langsam mit viel gefühl schaltet und die kupplung sehr sehr behutsam kommen lässt.
Aber so sollte man nicht Autofahre, langsam nervt es ein wenig da man denkt man ist zu dumm um Auto zufahren > die beifahrer ebenfalls.
Es ist auch nicht immer!
Zündkerzen Neu
Luftfilter Neu
Öl wechsel neu
Irgend ein sensor?
Marc
