Kuerbis Geschrieben 14. Februar 2007 Geschrieben 14. Februar 2007 Hallo allerseits! Wollte mal nachfragen wie/ob man die beiden Wasch-Sprüher für die beiden Front-Scheinwerfer demontieren kann? Gefallen mir optisch nämlich nicht wirklich und benötigt werden sie erst recht nicht - funktionieren irgendwie sowieso auch gar nicht mehr :) ... Oder sieht man nach der Demontage an der Frontschürze eventuell irgendwas, wo diese befestigt sind/waren? MfG Zitieren
Iceghost Geschrieben 14. Februar 2007 Geschrieben 14. Februar 2007 Sowas habe ich zwar nicht dran, kann aber nicht anders sein als bei anderen Fahrzeugen !! Natürlich sieht man noch was, irgendwie muss ja auch wasser zu den düsen gekommen sein, folglich ist da auf jeden fall ne Bohrung in der Stoßstange für die Düsen wegen dem schlauch !! kann man höchstens demontieren, an der pumpe blind legen ( Schlauch abschneiden, passende Schraube rein und Schelle drum ) falls die Düsen ne eigene Pumpe haben, natürlich abklemmen, und an der Stoßstange von unten ne Glasfasermatte und von oben spachteln !! Muss man immer für sich selbst sehen ob sich der aufwand lohnt !! Zumal dann die stoßstange auch neu lackiert werden muss !! Zitieren Rettet den Wald, esst mehr Spechte !!
Kuerbis Geschrieben 14. Februar 2007 Autor Geschrieben 14. Februar 2007 Hmmm... Erstmal danke für deine Antwort ! Leuchtet schon ein soweit - aber glaub bei so nem großen Aufwand lass ich die Dinger dann doch lieber dran und gut ist :-) ... Muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen... Zitieren
blue devel Geschrieben 14. Februar 2007 Geschrieben 14. Februar 2007 was hat dein acci für farbe? weil du könntest wenn du es demontierst für welche wo sich xenon reinbasteln verkaufen. zwecks eintragung. habe original stoßstange in dem blau daheim. wo kommst du her? mfg Zitieren Aliens würden Honda fahren!!!
Iceghost Geschrieben 15. Februar 2007 Geschrieben 15. Februar 2007 Das wäre doch schon mal ne idee, falls die Farbe nicht passt brauchst du sie nur lackieren, das spachteln fällt weg !! Davon ab, habe bei meiner auch das Gitter rausgesägt und geschliffen, V2A Metallgitter hintergemacht und die Blinkerausschnitte verkleinert !! ( Sind jetzt weiße vom CRX Vtec drin !!) :D Möchte damit nur sagen wenn man sich die Arbeit schonmal macht....... !! Wäre zu überlegen !!! Aber, es gibt immer Banausen die dann sagen:Wie? Das hast du geändert? Sieht doch fast wie serie aus !! ( Da platzt mir immer der kragen, soviel arbeit, und keiner weiß es wirklich zu würdigen !!) :motz: War aber früher beim Zeichen entfernen von der Heckklappe das gleiche spiel !! ( Meine da die Wolfsburger !!) Zitieren Rettet den Wald, esst mehr Spechte !!
