mladen Geschrieben 27. September 2012 Geschrieben 27. September 2012 Hi, es geht um meinen 98er CG4. Nach dem ich die üblichen Probleme mit dem Hauptrelais hatte und diese durch einen neuen Hauptrelais behoben habe, gibt's jetzt, nach paar Monaten ohne Probleme, ein neues Fehlerbild: Nur beim ersten Mal vom Starten des Motors am Tag, macht der Wagen/ Elektronik nur Klick. Der Anlasser kommt nicht. Dann probiert mans nochmals (eventuell 2 Mal) und der Motor springt an. Das Fehlerbild gibts jetzt seit dem der Kupplungsgeberzylnder getauscht wurde, sollte aber nix damit zu tun haben. Irgendeiner eine Idee? Was tun? Grüße Zitieren
Pfeili Geschrieben 27. September 2012 Geschrieben 27. September 2012 Magnetschalter vom Anlasser. Lass mal jemand anderes Starten und Du klopfst mit einem Hammer/ Schraubenzieher oder ähnlichem auf den Magnetschalter. Zitieren Honda Accord CL7, Bj. 2005, 172 Tkm, 1. HandSuzuki GSX 1400, Bj. 2001, 47 Tkm, 5.Hand
