Die Kfz-Fernbedienungen arbeiten ja alle auf ~ 433 MHz - hab gelesen, wenn man die Empfangsantenne auf 34,5 oder 69 cm verlängert und günstig verlegt, bekommt man ne deutlich höhere Reichweite - Letztens im strömenden Regen, hätts ich´s nämlich wieder gebrauchen können, Alzheimer mit Reichweite kompensieren wäre ne Lösung, dann muß man nicht wieder zurücklaufen ... :D
Weiß jemand zufällig, wo bei uns die Empfangsantenne von der Fernbedienung sitzt? ich hab bisher nirgendwo einen Hinweis dazu gefunden ...
      Km-log  Juli 571.000
Die Variante hab ich schon durch (Schlüssel an die Stirn halten) - das wurde sogar mal in ner Wissenschaftssendung positiv getestet. Hat bei meiner Birne aber nicht funktioniert und macht wahrscheinlich einsam, weils so bescheuert aussieht :D - aber trotzdem vielen Dank für den Tipp :wink:
      Km-log  Juli 571.000
Laut der Aussage eines Scheibentöners hat der Accord 2 Empfänger für die Fernbedienung.
Einmal in der Heckscheibe kombiniert mit der Antenne fürs Radio. aich glaub er meinte, dass die linke Seite für die Fernbedienung war. Und irgendwo vorne links wohl. Frontscheibe/Kotflügel in der Nähe.
Das mit dem an den Kopf halten werde ich mal ausprobieren...
Eine größere und somit "kräftigere" Batterie bringt übrigens keinen Vorteil. Hab bei meinem Klappschlüssel nämlich gleich eine größere verbaut, damit sie länger hält.
