Stoßstange hinten CL7 Executive abbauen
Was für Tipps hast du denn erswartet?
Soweit ich weiß müssen die Rücklichter raus weil dahinter auch Schrauben sind. Die restlichen sind ja recht einfach zu finden.
Die Rücklichter müssen nicht raus!!!
Einfach beim Kotflügel rechts und links die "schräubchen" rausdrehen.... Danach oben (wenn Kofferraum offen) links und rechts die Schraube raus, die hinter so einer Plastikabdeckung verrsteckt ist, dann glaub unten noch 2 ( weis ich aber nicht mehr genau) und dann die Stossstange abziehen....einfach vorsichtig ziehen....und kucken wo es noch hackt.....am besten einfach anfangen, und dann ist alles weitere selbsterklärend...in 5 min war meine ab....die Parksensoren werden dann später ( wenn Stossstange schon ab, nur noch Verrkabelung der Sensoren vorhanden, ) rausgedreht bzw. gedrückt ( passiert alles von innen)
Gruss
Paul
