redbull Geschrieben 7. Oktober 2012 Geschrieben 7. Oktober 2012 hallo zusammen, gibt es eigentlich im orig. cl7 abgaskrümmer eine drossel(verjüngung, die rausgetrennt werden kann)? sowas gab es ja damals bei den civic d16xx motoren. mfg redbull Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 7. Oktober 2012 Geschrieben 7. Oktober 2012 Sowas gibt es auch im B und im H und im F. Kommt auch drauf an wo die Verjüngung sitzt. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
redbull Geschrieben 13. Oktober 2012 Autor Geschrieben 13. Oktober 2012 kann denn jemand der den cl7 krümmer mal abgebaut/gewechselt hat eine antwort dazu schreiben? mfg redbull Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 13. Oktober 2012 Geschrieben 13. Oktober 2012 Da musste ins hosenrohr gucken nicht in den krümmer. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
redbull Geschrieben 13. Oktober 2012 Autor Geschrieben 13. Oktober 2012 ok ich meine das komplette ding, was zwischen zylinderkopfauslass und kat sitzt. mfg redbull Zitieren
s1zlak Geschrieben 19. Oktober 2012 Geschrieben 19. Oktober 2012 Hier kannste nichts verändern. Zitieren soichiro schrieb: Le Püsh e 7Tashé a lasde Post
redbull Geschrieben 19. Oktober 2012 Autor Geschrieben 19. Oktober 2012 @s1zlak danke für die bilder. also gibt es beim cl7 keine drossel im krümmer+hosenrohr. mfg redbull Zitieren
