Moin Jungs ich habe einen CL9 mit 35mm H&R Federn und würde günstig an Felgen kommen. Royal Wheels GT20 in der dimension 8,5 x 19 et 35 im lochklreis 5 x 114,3 Reifen 225/35 zr19!!! Muss ich da Bördeln??? Oder reichen Federwegsbegrenzer?
Hinten muss auf jeden Fall gebördelt werden und vorne muss die Radhausschale nach innen gelegt werden.
Dann muss man weitersehen wie e sich vorne verhält.
Ich würde dir von diese Kombination klar abraten, von den Felgen auch.
Zudem sieht es vorne extrem affig aus mit 8,5 ET35 weil die Räder da sehr weit raus stehen.
hinten gehts.
ACC ist keine Klimaanlage!
erstmal sollte dir klar sein, dass der CL9 nicht im Gutachten mit drin steht.
http://www.reifengo.de/Gutachten/Royal%20GT/GT%208,5x19/GT-Honda-LK-5x114-NB-64-ET-35.pdf
Problem mit der Freigängigkeit sollte es aber keine geben.
Ich fahre 18x8,5 et42 und ca. 60mm tiefer. ich hab nur die Kanten umgelegt und die radhausschalen eingeschnitten. da schleift nix.
sind bei dir 7mm die die Felge weiter raussteht. Vorne und hinten etwas bördeln, dann klappt das denk ich.
Andere Variante wären noch schmalere Reifen, für die 215 hat Falken z.b. ne Freigabe!
damit machste auch noch paar Milimeter gut.
Also unmöglich ist das nicht...und sieht meiner Meinung nach auch nicht scheiße aus!
13 Stimmen lügen nicht
