Hallo an alle, habe festegstellt das mein CL9 seit kurzem einen sehr hohen Ölverbrauch hat. Hab vor 1000 KM auf max aufgefüllt und jetzt ist er schon kurz vor min. Habe erst 125TKM drauf. Hat einer bei dieser Laufleistung schonmal Probleme gehabt und was kann das sein??????
1. was fährst du für Öl und fährst das schon immer?
2. wann hast du Ölwechsel gemacht und ist seit dem er verbrauch so?
also es ist von aussen nix zu sehen, also kein Ölverlust.
Fahre das Castrol magnatec 5W40 seit 2 Ölwechsel also knapp 40TKM. Hatte vorher das Castrol Edge, mit minimalem Ölverbrauch ca. 2 L auf 20TKM.
Ölwechsel ist in knapp 5TKM wieder dran, habe aber mittlerweile schon ca. 3 Liter nachkippen müssen.
sollte es am Öl liegen??? habe aber extra ein bisschen dickeres als das Castrol Edge geholt.
hattest du den ölverlust auch schon bei dem erstenmal als du auf das neue öl umgestiegen bist??? oder fängt es jetzt erst an???
was noch zum thema rauch aus dem auspuff:
weißer rauch = (kühl)-wasser wird mit verbrannt->zylinderkopdichtung,...
blauer rauch = öl wird mit verbrannt->kolbenringe,...
schwarzer rauch = unverbrannter kraftstoff->zündkerze,...
mfg redbull
ich hatte das problem mit meine alten cm2....hatte 155tkm runter....hatte noch gewährleistung...also ab zum händler und der hat ne motorölspülung gemacht und von 5w30 auf 10w40 gewechselt....hatte bei mir geholfen..lief dann auch soweit und hatte kein messbaren ölverbrauch
