skyflyerbrasil Geschrieben 3. März 2016 Geschrieben 3. März 2016 Hab ich auch.Laser ist gereinigt ,Mechanik gesäubert.Liegt wohl am Alter.Wenn ich die DVD zwei,dreimal rausmache startet er dann doch noch bei diesen Temperaturen. Falls der DVD zerkratzt ist einfach zum einen Videothek bringen das Cds raparieren, bzw. erneuern CD REPAIR, Kosten ugf. 3 € Zitieren
skyflyerbrasil Geschrieben 3. März 2016 Geschrieben 3. März 2016 Ich habe selbe Problem gehabt heute habe ich die Laufwerk aus gebaut mit Watte Stäbchen sauber gemacht ich habe die Leser nach vorne geschoben dann wider sauber gemacht und dann bin ich zu Auto Stecker rein gemacht Dan hatte das Laufwerk die DVD nicht genommen es war keine strom da aber Dan habe ich wider aufgemacht und das düne kabel war nicht drin habe ich richtig rein gemacht Dan wieder probiert das navi war wie der angezeigt aber das CD nimmt er nicht Dan habe ich wider aufgemacht Zeit dem funktioniert das navi nicht mehr es sieh aus keine strom da verstehe ich nicht was ich falsch gemacht habe Schön versucht denn Stecker mit Druck rein zumachen? muss ein klick zu hören sein! Zitieren
HondaNRW Geschrieben 20. August 2016 Geschrieben 20. August 2016 Großes Lob von mir. Mein Navi läuft wieder nur die Aschenbecher Beleuchtung will nicht mehr. Brennt die bei Licht dauerhaft? Oder ist da ein Kontakt. Ferner ist ein Metallclips verschwunden Zitieren Accord CL9
kretschi74 Geschrieben 20. August 2016 Geschrieben 20. August 2016 Brennt dauerhaft bei Licht an.Klopf doch mal gegen,funktioniert vielleicht wieder.Die Metallclipse verschwinden gern da unten. Zitieren
GhostDD Geschrieben 1. September 2016 Geschrieben 1. September 2016 (bearbeitet) habe mich gestern auch mal daran gemacht, den navirechner zu reinigen .... der aus bzw. einbau war recht einfach, dass reinigen auch. nach dem einbau hat am acci fast garnix mehr funktioniert. alles was das amaturenbrett betrifft war ausgefallen, weder licht, beleuchtung, scheibenwischer, radio etc funktionierte und der wahlhebel für die gänge war auch komplett gesperrt, also ich konnte keinen gang mehr einlegen, aber der motor lies sich starten .... ersteinmal war ich erschrocken und panisch deswegen, hab mir aber 5 min pause gegönnt und überlegt was es sein könnte .... und siehe da, meine entscheidung die sicherungen zu prüfen war goldrichtig. es hatte mir duch den aus bzw. einbau einige sicherungen durchgehauen .... diese ersetzt und es funktionierte alles wieder. war aber definitiv mein fehler, da ich die batterie NICHT abgeklemmt hatte ... ;) das navi funzt wieder problemlos, der lesefehler ist ersteinmal behoben. danke für die anleitung .... Bearbeitet 1. September 2016 von GhostDD Zitieren
kretschi74 Geschrieben 1. September 2016 Geschrieben 1. September 2016 Wie hast du das denn geschafft?Kannst doch nur beim Zigarettenanzünder mit nem Schaubendreher nen Kurzschluß gemacht haben. Zitieren
GhostDD Geschrieben 1. September 2016 Geschrieben 1. September 2016 Wie hast du das denn geschafft?Kannst doch nur beim Zigarettenanzünder mit nem Schaubendreher nen Kurzschluß gemacht haben. :D wäre ne möglichkeit, habe aber die stecker alle von hand abgezogen ... keine ahnung wie ich das hinbekommen habe bin zumindestens glücklich, dass es nur die sicherungen waren. Zitieren
nochda1 Geschrieben 18. März 2017 Geschrieben 18. März 2017 (bearbeitet) Ich hatte heute mein DVD Laufwerk ausbauen wollen. Dabei ist mir ein Plastekästchen aufgefallen, bei dem ein Kabel rein und raus geht. Ich bin Erstbesitzer des CN 1 und habe das PSS. Wofür ist diese Box? http://www.fotos-hochladen.net/view/schachtelapgfhnijz0.jpg Es hat sich erledigt. Ich fand heraus, dass es eine Verbindungsbox für die Bluetooth Freisprecheinrichtung ist. http://www.fotos-hochladen.net/view/schachtelapgfhnijz0.jpg Bearbeitet 18. März 2017 von nochda1 Zitieren
nochda1 Geschrieben 18. März 2017 Geschrieben 18. März 2017 Nachdem ich mein Laufwerk wieder eingebaut hatte, gibt es nun Probleme. Zündung an- Navi startet auf- DVD Fehler- DVD Auswurftaste leuchtet nach ca. 30 sek. auf- DVD lässt sich nicht auswerfen. Wo könnte der Fehler liegen? Zitieren
kretschi74 Geschrieben 18. März 2017 Geschrieben 18. März 2017 Immer wieder auf die Auswurftaste drücken,dann kommt Sie raus Zitieren
kryptamaster Geschrieben 8. Januar 2018 Geschrieben 8. Januar 2018 Hi! wie kann ich denn das Navi innen reinigen bzw. wie hast Du das gemacht? Zitieren
kretschi74 Geschrieben 8. Januar 2018 Geschrieben 8. Januar 2018 (bearbeitet) Es steht doch alles in diesem Thema.Seite 1. Du hast einen CW,da ist der Ausbau des Rechners anders,der Aufbau des selbigen gleich Bearbeitet 8. Januar 2018 von kretschi74 Zitieren
kryptamaster Geschrieben 8. Januar 2018 Geschrieben 8. Januar 2018 Das ist ja ein Zufall, das grad Heute das Thema bearbeitet wird. ;) Mein Laufwerk läuft wieder und meine Sicherheitskopie funzt auch. Grüße Alex wie kann man eine Sicherungskopie erstellen? Einfach nur eine DVD brennen? Zitieren
