mcl Geschrieben 26. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2012 Brauche dringend Hilfe beim meinem CL7,seit heute morgen schaltet mein Innenraum licht nicht mehre ab,auch wenn ich die Türen verriegele bleibt sie an,dimmt zwar schaltet aber nicht vollkommen ab....habe auch schon probiert das ich innen den Schalter auf OFF stehle da bleibt sie sogar an,was kann ich überprüfen oder machen,an was liegt es....danke für jede Antwort Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
doppel_x Geschrieben 26. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2012 hast du eventuell auf die innenlichter gedrückt, so das sie immer an sind!!! sonst würd ich erst einmal mit den türkontaktschaltern anfangen und dann oben bei den innenraumleuchten weiter schauen, ob da der schalter nicht ok is!! Zitieren ... ich fahre nicht schnell .... ich flieg nur tief ...[sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alex1651061292 Geschrieben 26. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2012 Hey Also es können fast nur die Tür Kontakte sein, diese sind nämlich über masse gesteuert und es kann sein das einer einen weg hat und jetzt immer kontakt hat. Einfach mal alle durch testen mit einem multimeter, evtl ist ja einer gebrochen oder so, hab nicht genau ahnung wei diese aufgebaut sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 26. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2012 Hallo Leuchtet denn im Tacho eine Türoffen Anzeige oder nicht,wenn nein kanns am Schalter nicht liegen. Mfg 345 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alex3168 Geschrieben 27. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2012 Wenn es ein schalter wäre, könnte er ja auch nicht abschliessen. Für mich klingt es so, als ob das Steuergerät ein problem hat. Vielleicht mal 5min die Batterie abklemmen, aber obs hilft? Grüße Alex Zitieren http://images.spritmonitor.de/353234_5.png Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TheFurious Geschrieben 27. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2012 Klingt für mich eher, als wäre die Lampe oben defekt (Wasser drin oder so). Sonst wäre die Leuchte definitiv aus, wenn er den Schalter auf -Off- stellt. Ich hab mir das Ding mal von innen angeschaut, als ich meine Leseleuchten mit der Innenraumleuchte gekoppelt hab, damit beide angehen wenn ich 'ne Tür öffne (is ja ohne Schiebedach ab Werk nicht). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Laszlo Geschrieben 29. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2012 (bearbeitet) Hi Furious, könntest Du mir bitte beschreiben, wie du die Leseleuchten mit der Innenraumleuchte gekoppelt hast? Ich würde es auch machen. Danke, Laszlo Bearbeitet 31. Oktober 2012 von kaefergarage.de Zitat zum Vorschreiber entfernt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 30. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2012 Hallo Von so aktionen ist dringend abzuraten.Das Micu macht das auf dauer nicht mit,benutz mal die Suche da wird das Thema öfters besprochen.Micu kostet irgendwas um 600 Euro. Mfg 345 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alex3168 Geschrieben 30. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2012 Hallo, warum sollte das nicht gehen? Bei Modellen mit el. Schiebedach ist das standartmäßig so angeschlossen. Ein anderes Steuergerät haben die auch nicht verbaut. Grüße Alex Zitieren http://images.spritmonitor.de/353234_5.png Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TheFurious Geschrieben 31. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2012 Eben, bei Modellen mit Schiebedach sind auch einfach nur beide Leuchten gleichzeitig angesteuert. Der einziger Unterschied ist, dass es ohne Schiebedach keinen Schalter gibt um das auszuschalten. Die Leseleuchten gehen bei mir also immer an, wenn ich eine Tür öffne. Die Leseleuchtenfunktion bleibt erhalten. Der ganze Spaß ist im Accord japanertypisch massegeschalten. Ich hab mit 'nem Multimeter ausgemessen welche Leitung an der Deckenleuchte ihre Spannung ändert, wenn man die Tür auf und zu macht. In der Leseleuchte ist innen der Anschluss sogar schon vorgesehen, da gibt es direkt einen Kontakt der für die Innenraumlichtansteuerung da ist. Ich brauchte also nur ein zusätzliche Leitung von der Deckenleuchte zu den leselampen ziehen. Funktioniert übrigens seit 3 Monaten tadellos. :zunge2: Und alle Innenraumleuchten sind seit 2 Jahren LEDs... Ich lehne aber jede Verantwortung für Bastelfehler ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alex3168 Geschrieben 1. November 2012 Teilen Geschrieben 1. November 2012 So, anbei mal ein Bild m,it dem Schaltplan. Ich habs auch grad eingebaut, war ne Sache von 5 min. Kabel an die Lampe gelötet und mit Stromdieb an die Innenbeleuchtung. Es muss die grüne Leitung neu gezogen werden. Vielelicht könnte ein Admin den Trööt mal teilen..... Grüße Alex Zitieren http://images.spritmonitor.de/353234_5.png Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
